5 056 läst · 4 svar
5k läst
4 svar
Fel eller rätt isolering för stålskorsten?
Tja!
Jag var idag och köpte isolering till skorstenen, det ska vara 2 lager med 50mm.
När jag kommer hem och läser i häftet "Information från sotningsavdelningen" så står det att isoleringens densitet ska vara minst 100kg/m3 och att den ska ha en termostabilitet på minst 1000°. isoleringen jag köpte heter isover rex komfortbrandmatta 80, den har enligt datablad en densitet på 80kg/m3 och en högsta användningstemperatur på 700°. är den då godkänd? enligt specen så får iaf jag det till att den inte är det, har inte isover någon isolering till rökrör isåfall?
det står att den är typgodkänd för utvändig brandisolering av ventilationskanaler.
klassas en skorsten som ventilationskanal? iofs så ventilerar den ju ut värme och rök.
Skatteverket nekar enskild firma avdrag för villalarm, rätt eller fel?
Villalarm & Hemautomation -
Komplementera jordvärmepump med LLVP? Rätt eller fel?
Värme allmänt -
Har jag kopplat rätt eller har bauhaus fel? (Radiator)
Värme allmänt -
Är denna pump rätt eller felinstallerad?
Fasad spikad med spikpistol - rätt eller fel?
Fasad
