1 161 läst · 4 svar
1k läst
4 svar
Större Plywoodlåda
Hejsan
Jag överväger tanken att bygga mig en plywoodlåda 100x50x40cm, med hjul och handtag för förvaring och enkel förflyttning.
Det jag funderar lite på är just hur man bäst "sätter ihop" den. Jag tänker då på alla sådana lådor som finns som har dessa metall-beslag som håller ihop allt. Det är väl något som man måste han specialmaskiner för att få till. Men finns kanske något liknande som är smidigt för gör-det-självare.
Några tips?
Några tips?
Diversearbetare
· Göteborg
· 9 470 inlägg
Trälim och vanliga dyckert fungerar utmärkt i ditt fall. Jag har själv en 800x600x600x12mm plywoodlåda på hjul för småbitar överblivet snickerivirke. Den misshandlas kontinuerligt och håller ihop perfekt. 50 mm dyckert och trälim.
Produkter som diskuteras: "dyckert"
Dyckert
Dyckertspikar är särskilt utformade med ett koniskt format spikhuvud, vilket gör att de kan sjunka in i materialet efter infästning. Denna funktion gör att spikhuvudet blir nästan osynligt efter infästning, vilket gör dyckertspikar till ett
Verktygstokig
· Halland
· 7 447 inlägg
Enkelt: lim och spikpistol. Butt joints.
Eller limma trekantslist på insidan.
Diversearbetare
· Göteborg
· 9 470 inlägg
”Butt joint” = vanligt överlappande förband
Spikpistol behöver du inte. Hammare och dyckert räcker.
Jag gjorde en stor låda i plywood för en domkraft. Botten och sidor sinkade jag med laxstjärtar. Handsågat och med stämjärn.
Det tog tid men blev riktigt bra. Hur starkt som helst, bara med trälim.
/Höghus
/Höghus
Använda 600m2 klippare på större yta
Robotgräsklippare -
Hur kan jag göra skåpet större?
Byta till större skruv i plastplugg
Nå smarta tips på att få bort större stickor från lagd trall?
Altan & Uteplats -
Vad för lösning på större altantak?
