102 416 läst · 184 svar
102k läst
184 svar
Byggaren använder vår el för ett annat bygge
Det är precis det jag har gjort med honom. Betala och vi kan gå vidare. Men han svarar med att han ska se vilken förbrukning han har. Han som är ett företag borde väll först och främst be om ursäkt och känna att han borde kompensera genom att föreslå 50/50 eller ta hela fakturan?Huddingebo skrev:Blir lite smått förvånad här.
Släpp för fasen det juridiska och lös det som du kan bli drabbad av, kostnader för elen.
Hålla på och bråka om några tusen hit eller dit när man har byggt ett helt hur känna bara just bråkigt.
Påtala att du vill ha betalt för elen och ta saken sen när du har fått elräkningen och se till att få igen ungefär vad ni uppskattar har gått åt till grannhuset.
Ett par tusen?? Vad har du för elräkning? Vi sitter i en lägenhet på 240kvm plus vårt nästan klara hus och nu ett grannhus med…
Oavsett, man går inte bakom min rygg och försöker blåsa mig!
Varför kan inte en etablerat entreprenad vara seriösa och stå för vad de gör??
Det är kanske bara är jag som är överkänslig.
P
Undrar vad det kostar för honom att ha personal som står utan el till verktygen? Känns inte helt som han har en positiv förhandlingsposition.
Byggel är rätt intensivt, vi bygger ofta på jobbet, och det är stora mängder direktel, speciellt när det är kallt så är det inte småpengar vi pratar om. Speciellt inte med dagens elpriser.
Dessutom kostar ett byggelsabbonnemang ganska mycket i fasta avgifter.
Det är lite frostigt mellan er, verkar det som och det har inte med framtida relationer som besiktningar eller annat som ska vara. Du har en bra och en dålig position , den dåliga är att få betalt , den andra ett äss i ärmen. Betalar inte hen direkt så klipper du navelsträngen direkt för elen och sen kan du ta det med förbrukningen senare. Finns inga genvägar, bara för byggaren att betala. Det brukar ta minst en månad för att få ett nytt abonnemang inkopplat, så vad har byggaren att sätta emot. Det med osams med byggaren ska du inte ta så hårt , hen försvinner och en ny granne kommer till när huset är sålt , så skit i det nu och ställ ett direkt krav på byggaren, inget att vänta med , mer El går åt och du är betalningsansvarig för fakturan.
Jag hade säkerställt bevisen, dvs satt mig i en sits där det klart går att bevisa att han begått ett uppsåtligt brott. Utsagor mm från andra kan snabbt ändras osv. Det bästa är att få honom att själv erkänna i tex en mailkonversation att det var han, eller att någon på uppdrag av honom kopplade in sig på din stolpe/abonnemang. Innan jag hade fått det från honom skriftligen hade jag legat lågt med tanke på att ditt mångmiljonhus snart ska färdigställas.
När du fått ditt hus i det skick du vill ha kan du fundera på hur du ska gå vidare. Får du inte ditt hus i det skick du vill ha så har du ett påtryckningsmedel.
Vad kan det röra sig om rent ekonomiskt 10-15kkr. Jag hade rent taktiskt sparat på krutet för att säkerställa att huset/husaffärer blir såsom du önskar.
preskriptionstiden är lång på fordringar.
Trädgårdsfixare
· Vischan
· 1 426 inlägg
Håll tungan rätt i mun!
Du ska inte säga att du ska ha betalt annars blir det anmälning. Då riskerar du begå utpressning och själv bli anmäld.
Finns väl hundra sätt som en byggare kan jävlas på om han känner för det, tex inte hämta byggkoncernen på 4 månader. Vad ska TS göra då, skapa ett ärende hos KFM.
Jag hade som sagt tagit det lite piano, bara rent taktiskt.
Att koppla el som beskrivs är ett brott. Jag hade som dig erbjudit att lösa problemet genom att fakturan ska regleras OMGÅENDE.
Sker inte detta skulle ringa nätägaren och ev polisanmäla. Naturligtvvis innebär detta att elen också bryts.
Du behöver inte hålla på att tassa runt den där typen.
PutteStrömberg skrev:Det är precis det jag har gjort med honom. Betala och vi kan gå vidare. Men han svarar med att han ska se vilken förbrukning han har. Han som är ett företag borde väll först och främst be om ursäkt och känna att han borde kompensera genom att föreslå 50/50 eller ta hela fakturan?
P
Tycker inte du är överkänslig. Elen kostar 1,5-3kr/kWh plus moms och skatt och överföringsavgifter. Och det är kallt. Inte uteslutet att det går två 2kW fläktar dygnet runt i ett husbygge. Det kan handla om 8-10000kr/hus och månad. Jag tycker det är solklart att byggaren tar hela jävla fakturan för att han är dum i huvudet. Och gör han inte det så håll inne det på sista fakturan. Dokumentera stölden. Käftar han så dra ut sladden och lås skåpet.
Excel skrev:
Hotar gör jag inte. Det är min fulla rätt att ge honom två fullt lagliga alternativ. Plain and simple. Har svårt att se det som ett hot. Han har gjort fel, inte jag.D Derbyboy skrev:
Och som är nämnt, han har sagt att han kommer betala, men hur mycket är frågan.
Jag har mailat och med tanke på hans oförmåga att erbjuda något vettigt så har jag sagt att jag förväntar mig delning 50/50 på fakturorna som har kommit.
Nu kommer man inte längre än så. Bara sitta gott i båten och vänta in svar. Prio från min sida har varit att vi skall kunna fortsätta samarbetet med vårt hus. Vill han något annat då gasar vi vidare mot nya möjligheter.
Tackar för ert engagemang och tips!
Detta är ett fantastiskt forum med sjukt mycket matnyttigt i allt man kan tänka sig! Det är inte länge jag har varit medlem och aldrig trodde jag att jag skulle behöva starta en tråd om något så tråkigt som mitt ämne. Keep up the good work
Önskar er en trevlig kväll!
P
Tänk på att det är troligen samma nisse som ska stå för alla garantiärenden när ni gör 2 års besiktning. Blir du jävlig så blir han jävlig.
Fråga, hur stor är elräkningen? Vad är de för kabel de har dragit till andra huset? 3fas?? Eller en liten 10A skarvkabel
Vi hade byggel på ca 2500-3500:- i mån. Största kostnaden var att värma upp huset mitt i vintern med lite isolering
hsd
· Kalmar län, Östra Götaland
· 6 298 inlägg
hsd
- Kalmar län, Östra Götaland
- 6 298 inlägg
Nu blev Du delaktig i felet, olaglig kraftöverföring (eller vad det heter)PutteStrömberg skrev:Hotar gör jag inte. Det är min fulla rätt att ge honom två fullt lagliga alternativ. Plain and simple. Har svårt att se det som ett hot. Han har gjort fel, inte jag.
P
Men jag tro inte att det blir något större straff än avgift från nätägaren
