3 105 läst · 3 svar
3 svar
Ny golvkonstruktion
Vi ska bygga kök i ett uterum som består av "altangolv" direkt på ett bjälklager.
Det ska vara golvvärme och lite vatten och avloppsledningar. Tänkte börja med att färdigställa golvet först innan väggarna skall isoleras.
Som jag förstått det så ska jag först spika på en panel på undersidan av bjälkarna för att kunna fälla ner isoleringen.
Hur skall man fuktspärra och vilka skikt skall golvet bestå av om man börjar med panelen i botten och trägolvet på ovansidan? Hur tjockt lager isolering behövs?
Det skall vara vattenburen golvvärme om jag får tillägga.
Söker lärdom om golvkonstruktioner i nybygge.
Golv -
Rivit bort enda ner till plattan, hur ska den nya golvkonstruktionen se ut?
Vilka (bra) alternativ har jag på ny golvkonstruktion?
Golv -
Ny golvkonstruktion till gammalt uthus
Ny golvkonstruktion för badrum i gammalt hus
