Det går att få igång gräsklipparen och köra men inte att stänga av den. Spaken på bilden kan sättas i stop-läget men maskinen stänger inte av trots det. Vad är fel/kan man laga den så den fungerar som den ska igen med sin stop-funktion?
lyft av luftfilter kåpan.MF92 skrev:
under där skall en liten kontakt sitta som stoppen skall slå emot eller gå över för att döda motorn.. dvs den bryter då kretsen..
kolla så att kabeln sitter där den skall..
man trycker ner ett bleck och trär in kabeln.
Annars kan det vara kontakten som är trasig..
Kabeln/kablarna sitter ju inte alls, problemet är att vi inte vet hur de ska sitta egentligen de är ju dessutom två stycken. Det verkar inte finnas något som tar emot vid stop-läget. Hade varit bra med en jämförelsebild för att se hur det skulle ha sett ut men det finns ju inte.
Ska jag nog kunna ordna.. dock imorgonMF92 skrev:
NIBE F750 8 år gammal med trasig tank
Värmepumpar -
Gammal mamma med trasig el-panna (NIBE EVC 240), tips på alternativ till byte?
Värme allmänt -
Trasigt 21 år gammalt Chairman II utespa från Folkpool
Pool -
Koppla på avlopp på trasigt gammalt rör.
Ersättare för trasig påfyllningskran till gammal Thermia varmvattenberedare
Vatten & Avlopp
