Jag har letat på flertal ställen och många säger det går att ordna för en mindre peng. Pga ekonomi så vill jag helst sikta på de billigare alternativen.
Istället för att ordna med en syreaktivator som kostar ca 20 inklusive arbete har jag läst att många testat att ha en backventil på sugslang en från det borrade hålet. Jag har hört mig för med fler rörfirmor. En del har inte ens hört talas om att man kan göra så. Den som kunnat sagt mest om pris hamnar ändå mellan 7-10 tusen. Backventilen kostar kanske 1500 kr.
Nu skulle jag behöva ha handfasta tips på vilken ventil som man behöver köpa. Hur och var man borrar hålet för ventilen.
Vi har en membranhydrofor
Brunnen är ca 10 m från huset.
Någon som kan tipsa mig, snälla så sambon inte kräks nästa gång hon duschar.
Att sätta någon form luftintag på sugsidan en pump som suger går bra om man vill byta pump efter max ett år, det kommer luft in i pumphuset och då kaviterar det, bubblorna kommer att slå sönder och äta upp pumphjulet., pumphjulet är av plast eller metall , det har ingen betydelse , det åker med än då.
Vi har pumpen nere i borrhålet. Innan det eventuella hålet som ska borras.J jonaserik skrev:Att sätta någon form luftintag på sugsidan en pump som suger går bra om man vill byta pump efter max ett år, det kommer luft in i pumphuset och då kaviterar det, bubblorna kommer att slå sönder och äta upp pumphjulet., pumphjulet är av plast eller metall , det har ingen betydelse , det åker med än då.
Då har du ett tryck upp och inte ett sug , backventil i pumpen. inte riktigt säker om det fungerar, hat inte gjort det. Ett tunt rör kopplas in på tryckröret och har en krok som går in i slang/rör ca 10-15 cm och har en backventil på utsidan, då när vattnet strömmar förbi röret så blir det ett sug som drar in luft och vid stopp pump så stänger backen , så fungerar dom grejer som luftar proffsigt och är dyra, Ett problem blir att hydropress/tank kommer att bli full med luft och sluta fungera , proffsiga har ett rör och ventil i dom som avluftar. Har varit uppe för , haätr en länk www.byggahus.se/forum/threads/avhjaelpa-svavelvaete-med-hjaelp-av-hal-i-pumpslang.285548/
Jepp det gör det och måste luftas av ut, det vara bara en lite del som kan ev göras men skrev även att luften måste ut med, genom någon avluftning.S Srixon skrev:
Varför luktar mitt vatten svavelväte efter pumpbyte?
svavelväte och hydropress, byta till hydrofor eller syreaktivator?
Vattnet luktar typ sump, svavelväte
Svavelväte i nyborrad brunn, avlufta bort lukten?
Vatten som luktar Svavelväte...?
Värme allmänt
