2 213 läst · 2 svar
2 svar
Ventilation i tvättstuga i hus med självdrag
Håller att renovera tvättstugan i källaren. Huset från 60 talet har självdrag men den gamla oljepannan är sen länge utbytt och idag är det bergvärme.
kan man montera en frånluftsfläkt pax eller liknande i källare och orkar den trycka den fuktiga luften från källaren upp genom skorstenen. Eller
Ska man montera en fläkt uppe på skorstenen som suger upp luften. Alt 3 är att montera en paxfläkt i källarväggen där tilluften finns i dag
Den skall annars stängas och stänga frånluftkanalen till skorstenen i källaren
Skorstenensfläkten känns som en bra idé men kostar 25-30 tusen
Är lite orolig att man pajar murstocken om man gör på fel sätt
Skorstenen har 2 rökkanaler och 4 luftkanaler
En rökkanal används till öppenspisen
När det är varmare i källaren än ute borde det bli självdrag genom en ventilationskanal/skorstenskanal det borde fungera utan fläkt. En fläkt i skorsenskanalen vågar jag inte annat än att avråda ifrån, Låt säga att det inte är helt tätt mellan kanalerna (vanligtvis är det inte det) och rök från öppenspisens rökkanal pressas in i något rum i huset genom någon ventil. Ett ganska sannolikt scenario enligt mig.
Relativ luftfuktighet
Om det kommer in luft utifrån till källaren på vintern så torkar det upp källaren, så stäng inte inluftsventiler i källaren på vintern. När luften utifrån kommer in i källaren värms den upp av markvärme mm och då blir den torr och hjälper både tvätten och källaren att torka. Om det istället kommer varm luft från huset eller sommarluft utifrån ner i källaren händer det omvända, den kyls ner och avger fukt i källaren. Så en viss tillförsel av utomhusluft till källaren är mycket bra på vintern men dålig på sommaren.
Tvättorkning i källaren är alltid en riskkonstruktion men om det ska finnas en "paxfläkt" i källaren ska de vara i tvättstugan och på vinterhalvåret, alltså en fläkt som blåser ut fuktig luft från tvättstugan så att den inte sprids till resten av källaren, Men då behöver det finnas en ventil som släpper in friskluft i källaren någon annanstans, till exempel i pannrummet. på så vis blir det torrare i källaren och mindre fuktigt i tvättstugan. På sommaren ska tvätten torka utomhus och källaren förses men en avfuktare, inte fuktig tvätt.
https://www.byggahus.se/varme/luftfuktighet-inomhus-guide
https://sv.wikipedia.org/wiki/Luftfuktighet#Relativ_fuktighet
https://www.smhi.se/kunskapsbanken/...ativ-fuktighet-under-aret-och-dygnet-1.170576
I vår källare på ett 30-tals hus har vi precis den här lösningen, paxfläkt + avfuktare i tvättstugan och gott om ventiler i källaren. Vintertid funkar det fint och det är typ 40% luftfuktighet i källaren, det kanske hjälper att vi har det rejält uppvärmt i källaren också...Om det istället kommer varm luft från huset eller sommarluft utifrån ner i källaren händer det omvända, den kyls ner och avger fukt i källaren. Så en viss tillförsel av utomhusluft till källaren är mycket bra på vintern men dålig på sommaren.
På sommaren får vi dock lite problem som du säger med att luft som kommer in kyls och höjer luftfuktigheten, även om vi alltid har tvätten på tork i uterummet. Dessutom så blir det över lag ganska dålig ventilation på sommaren, särskilt om man inte vill ha in för mycket luft i källaren...
Jag har funderat på om man kan lösa det genom att ha ett FTX aggregat som stöttar ventilationen? Min tanke är då att ta frånluften i tvättstugan och skicka tilluften till gillestugan så att den cirkulerar genom större delen av källaren. Två rum skulle fortsätta ha vanligt självdrag, men förhoppningsvis då ändå blandas en del (gemensam hall) och minska intaget av uteluft. På det hela borde det ge bättre ventilation.
Ventilation i attefallshus med förbränningstoalett
Ventilation -
Ventilation 1-1/2 plans hus från -74
Ventilation -
Ftx ventilation i 70-tals hus (entréplan+källare) bra eller dåligt?
Ventilation -
Placering av ventilation i attefallshus?
Ventilation -
Avfuktare i tvättstuga i källare i hus med mekanisk ventilation?
Ventilation
