19 971 läst · 40 svar
20k läst
40 svar
Mini solcellspaket för off-grid stuga
@Finndjävel Om jag kör in batterierna på hösten, vilken inverter skulle du rekommendera för att vid sidan av solceller kunna ladda med generator och ha både 220 och 480v (3-fas) ut?
Blir den här kombon komplett, eller behövs det några fler prylar?
4 x US3000C 48v 3500kw — ca. 48 000:-
https://suministrosdelsol.com/en/py...ck-4-modules-pylontech-us3000c-35kwh-48v.html
1 x VICTRON ENERGY MULTIPLUS-II 48v / 5000w — ca. 16 500:-
https://www.amazon.se/dp/B085XMB8SX/ref=mp_s_a_1_3?crid=2TOTQE1KWQKNZ&keywords=victron+multiplus+2&qid=1640726164&sprefix=victron+multi,aps,134&sr=8-3
1 x Victron Energy Cerbo GX — ca. 3 000:-
https://www.amazon.se/Victron-Energy-Cerbo-GX-systemövervakning/dp/B0851KGF57/ref=asc_df_B0851KGF57/?tag=shpngadsglesm-21&linkCode=df0&hvadid=476658448223&hvpos=&hvnetw=g&hvrand=7215452232243211985&hvpone=&hvptwo=&hvqmt=&hvdev=m&hvdvcmdl=&hvlocint=&hvlocphy=1012267&hvtargid=pla-891996504870&psc=1
1 x GX Touch 50 from Victron Energy — 2 400:-
https://www.amazon.se/Victron-Energ...ocphy=1012267&hvtargid=pla-892629756652&psc=1
1 x Victron Energy Lynx distributor — ca. 1 600:-
https://www.amazon.se/Victron-Energ...ocphy=1012267&hvtargid=pla-921651755256&psc=1
1 x Victron Energy SmartSolar MPPT MC4 250V 60 Amp 148-Volt Solar Charge Controller — ca. 7 000:-
https://www.amazon.se/dp/B07C6HY6F4/ref=mp_s_a_1_4?crid=2FOJGRLY5OR9L&keywords=victron+energy+mppt+smartsolar+laddningsregulator+250/60&qid=1640726848&sprefix=victron+energy+mppt+smartsolar+charge+controller+250/60,aps,194&sr=8-4
8 x Victron - Solar Panel 175W-12V Mono — 12 000:-
https://kampetorpmarin.se/solar-pan...g4dZe9qRKJsEQuY36Lz5WQ7ToIo1VYNBoCs6oQAvD_BwE
1 x Reservelverk Diesel SC7500Q-3 - 4.8 KW — 13 700 :-
https://www.p-lindberg.se/varor/ver...rvelverk/reservelverk-diesel-sc7500q-3-4-8-kw
1 x ATS-Box till 3-fas reservelverk — 3 500:-
https://www.p-lindberg.se/varor/verktyg-och-verkstad/reservelverk/ats-box-till-3-fas-reservelverk
1 x vindturbin 48v 500w — 4000:-
https://m.aliexpress.com/item/32867...&terminal_id=d13336341d184a54b03e80c43c4b87ed
Totalt = 111 200:-
Är något feldimensionerat? Tips på förbättringar tas gärna emot!![Glad :) :)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Totalt = 111 200:-
Vad jag kan se så har du 29A max på solpanel i ett 48V systemM Messier1994 skrev:Blir den här kombon komplett, eller behövs det några fler prylar?
[länk]
[länk]
[länk]
[länk]
[länk]
[länk]
[länk]
[länk]
[länk]
[länk]
Totalt = 111 200:-
Är något feldimensionerat? Tips på förbättringar tas gärna emot!![]()
(175/12 x 2)A, (12X4)V
Men du har 4 batteri paket där den rekommenderade laddströmmen är 37A per styck.
Tack!H håbbe1961 skrev:
Detta hade jag inte koll på. Hur ska man tänka med rekommenderad laddström, ska man hamna exakt på siffran, lite över eller är det ett ganska brett spann?
Matchar man de 8 solpaneler i det jag skrev tidigare så landar man på en modell mindre US2000C och då till 8 panelerM Messier1994 skrev:
Vill du han en till US2000C så måste det bli 8 paneler till osv...Då laddar den upp på 2tim under solen i Dubai så här hemma blir det nog 3tim, man brukar ha ca 6 soltimmar per dag på sommaren.
OK, vet du eller är det någon annan som har koll på vad det innebär att inte ligga nära det rekommenderade intervallet?H håbbe1961 skrev:Matchar man de 8 solpaneler i det jag skrev tidigare så landar man på en modell mindre US2000C och då till 8 paneler
Ska man göra vinst på systemet förstår jag att det kan vara jätteviktigt, men i en off-grid stuga skulle även en suboptimal laddning kunna vara OK om man har buffert i batteriet. Men skadas batteriet eller laddningen blir klart försämrad är det ju en annan sak.
Ligga nära rek laddström är ett riktmärke för acceptabel laddtid på batteri. I beräkningen ingår ej heller uttagen av ström till förbrukare och det är inte fint med sol alla dagar heller. De 175w per panel är ett max testvärde baserat på en solinstrålning som ej kan uppnås i Sverige så redan där ligger man lägre. Så snåla inte på paneler o plocka hellre bort lilla vindsnurran från Kina som inte brukar vara anpassade för våra vindförhållande.M Messier1994 skrev:OK, vet du eller är det någon annan som har koll på vad det innebär att inte ligga nära det rekommenderade intervallet?
Ok, och för att komma nära med fyra US3000c ska jag ha ex 12 paneler med 150w/12v för att få 150/12x3=37,5A eller hur?H håbbe1961 skrev:Matchar man de 8 solpaneler i det jag skrev tidigare så landar man på en modell mindre US2000C och då till 8 paneler
Nästan rätt, panel ligger på 12v o 175w enligt ditt inlägg o inte 150w. 4 i serie ger 48v, 3 sådana grupper i parallell blir 12st totalt eller max 43A (3 x 175/12).M Messier1994 skrev:
F Finndjävel skrev:Vad du behöver ts är två st. 60cells solpaneler, mest watt för pengarna. De mest prisvärda ligger för tillfället på ca 275-285W. Du behöver en 40Amp MPPT laddregulator. Dessa hittar du för ca 1500kr. EPever Tracer är välbeprövade och fungerande kineser. Vill du köpa europeiskt är det Victron som gäller, kostar tre gånger mer. Victron är inte bättre än en EPever när det gäller kvalitet och hållbarhet enligt mig. Du vill ha två AGM batterier 180-220Ah, i serie. Och en 24V ren sinus inverter på runt 1500W.
Plockar du ihop komponenterna själv så kommer dom att kosta 12-14K kronor. Köper du ett motsvarande färdigt butikssystem så blir det runt 25K kronor för samma. Systemet räcker till belysning+elektronik, mindre kylskåp med liten frys/frysfack (eller fullstor kyl utan frys), kaffekokare, mikro, dammsugare.
Hej.F Finndjävel skrev:Vad du behöver ts är två st. 60cells solpaneler, mest watt för pengarna. De mest prisvärda ligger för tillfället på ca 275-285W. Du behöver en 40Amp MPPT laddregulator. Dessa hittar du för ca 1500kr. EPever Tracer är välbeprövade och fungerande kineser. Vill du köpa europeiskt är det Victron som gäller, kostar tre gånger mer. Victron är inte bättre än en EPever när det gäller kvalitet och hållbarhet enligt mig. Du vill ha två AGM batterier 180-220Ah, i serie. Och en 24V ren sinus inverter på runt 1500W.
Efter jag läste ditt inlägg har jag beställde ung det du beskriv sol pan 275w 2st
AGM 200ah ,epever 40 reg osv
e det forfarande aktuellt(såg inte datum på dit inlägg tills nu.
självplock med ett batteri och frakt blev det 12k,pris har ändrats sen 2019
Jag tänka kris paket, plus liten elverk.
Skulle var tacksam om du hade tips/råd baserade på erfarenhet,om du hade tid nångång.
Kollat lite på dina bilder, det mesta va bra utan den fruktansvärt MUFC bild.
If you want to watch GOOD football byt till LFC
Har det bra
Andrew F
inge tär så viktigt att man inte kan ranta lite om Liverpool fast i år går ni ju som tåget igen... perfekt tråd för övrigt att följa... Glory glory Man United!O Offgrid newbie skrev:Hej.
Har det bra
Andrew F
Förhindra att vinden flyttar aluminiummöbler?
Altan & Uteplats -
Minimera ras vid utgrävning för dränering
Grund & Markarbeten -
Vad finns för erfarenheter av ConClean minireningsverk?
Vilken är den bästa planlösningen för ett minimalt badrum/duschrum?
Badrum -
Billig liten mini-förstärkare? (Ljud)
Övrigt Off Topic
