1. Vad tror ni detta är för typ av tillväxt? Den är både vitt, gult, grönaktigt och lite svart. Det vita verkar vara vanligast vid skarvarna mellan trossbottenskivorna. Men finns även en del "solar" mitt på. Kan det "läcka" fukt från huset ner i grunden?
2. Är det ohälsosamt?
3. Hur får man bort det? (Tvätta med Boracol?)
Bilderna är från min krypgrund emot trossbottenskivorna. I krypgrunden finns en avfuktare som idag håller en luftfuktighet på 60%. Vi hade översvämning för ett par månader sedan och då fylldes hela krypgrunden med vatten. Vattnet nådde dock inte skivorna utan stannade ca 20 cm nedanför innan det sjönk tillbaka. I och med översvämningen så var luftfuktigheten betydligt högre under ca 2 månader.
Mvh,
Magnus
Mvh,
Magnus
Byt ut alla trossbottenskivor och släng avfuktaren och använd en fläkt som skapar undertryck i krypgrunden.
Om du inte redan gjort det så plockar du bort allt organiskt material i grunden och sedan plastar du
Är det spånskivor?M MangeByggare skrev:Hej!
Mvh,
Magnus
Inte spån. Det är oljehärdad trossbottenskiva.
R
RalleB
Husägare
· Jönköpings län
· 1 061 inlägg
RalleB
Husägare
- Jönköpings län
- 1 061 inlägg
Ja det verkar ju smart att kasta avfuktaren som gör just det man vill, torka ut så mögel och svamp inte kan gro.Grizzlybjörnen123 skrev:
Det var en riktigt snilleblixt du kom med…… XXXXmås
R
RalleB
Husägare
· Jönköpings län
· 1 061 inlägg
RalleB
Husägare
- Jönköpings län
- 1 061 inlägg
Om man läser hela första inlägget så kan man läsa att han har haft översvämning i krypgrunden.Grizzlybjörnen123 skrev:
Det kan inte en enda avfuktare i hela världen förhindra.
Om han inte hade haft avfuktaren efteråt så hade det sett ännu värre ut.
Så nej, du har fel.
Avfuktaren är det sista man vill göra sig av med i det läget.
Nej, att kasta ut avfuktaren är inte ett alternativ. Efter översvämningen så installerades en ny avfuktare. Men då det varit riktigt fuktigt där nere under en period på drygt 2 månader, innan avfuktaren orkade arbeta ned luftfuktigheten till skaplig nivå, så verkar det som att denna påväxt uppkommit.
Tänkte mest om någon hade erfarenheter av den typ av påväxt som ses på mina bilder och vad ni gjorde eller inte gjorde.
Kommer att komma ut en fukttekniker och kolla under nästa vecka.
Det viktigaste är att säkra att det inte blir nya översvämningar. Du har rätt typ av trossbottenskiva så den behöver inte bytas ut. Möglet kommer att torka ut vartefter. Om du känner av lukt invändigt så kan du sanera ytskiktet. Trossbottenskivan tål vattenbegjutning länge och är tät så det är inga problem. Kolla på https://www.lfs-web.se/produkt-kategori/saneringsvatska för produkter. Läs även deras artiklar om fuktproblem och åtgärder mm.
