3 852 läst · 21 svar
4k läst
21 svar
Byta ut 30st halogenspottar mot LED.. skyddskåpor saknas
Vad har du bytt till för Leddrivare?A Anderzzon skrev:
La ner lite tid på att leta själv för att bli av med "halogeneländet" och jag valde Wadsbos dimmer samt drivare som bla finns på Jula.
https://www.jula.se/search/?query=Wadsbo
Ledlamporna jag köpte är från AliExpress och det blev nästan perfekt, man kan behöva justera bort flimmer ibland samt justera min/max och det har funkat ett par månader utan anmärkning.
Ja det är Wadsbo Zero 70.2 jag kör med.P paralun skrev:Vad har du bytt till för Leddrivare?
[länk]
Hur menar du justera..?
Jo nu var jag oklar, jag bytte även dimmern till Wadsbo VD100.A Anderzzon skrev:
Dimmern har då inställningar för min-max utstyrning.
Sen den stora utmaningen är ju att det inte finns någon standard för en LED-lampa och hur den ska reglera mha elektroniken i lampan.
Oki.. jag tog bort min dimmer helt och kör endast med vänlig strömbrytare då jag hört att dimmer kan förkorta livslängden.P paralun skrev:
Men de verkar ju inte spela nån roll
Jag bytte ut våra G4 halogen till G4 LED. Bytte samtidigt ut drivdonen. Dessa G4 LED har glatt dimrats och lyst i 9 år nu. Ingen har gått sönder. Var plattor med små dioder på, från Classe. Formellt var de inte dimbara men det har varken lamporna eller jag brytt mig om.A Anderzzon skrev:
Har så gott som identiska lampor i mitt badrum (också någon ebay no-name-kina), men mina har varit över all förväntan. Bra ljuskvalitet och ingen har gått sönder under de ~10 år de suttit där. Så den typen av lampa kan iallafall uppenbarligen vara bra om man får tag på rätt kvalisort.A Anderzzon skrev:
Jo och kollar man tex AliExpress så har man ju några att välja på! Jag brukar alltid skumma igenom recensionerna för en produkt.C cpalm skrev:
https://www.aliexpress.com/premium/...20211229020053&SearchText=led g4 12v dimmable
Sen finns det ju även svenska handlare men då kostar ofta en lampa runt 50:-
Den stora utmaningen är ju att det inte finns någon standard för hur elektroniken ska fungera i lampan.
Treetex, byta ut? Risk för asbest?
Miljö & Hälsa -
Byta ut dålig hanbjälke i mansardtak, stort jobb?
Tak & Vind -
Byta Plejd ctr-01 mellan två vägguttag
El -
Tips på att byta ut nederdelen av lada
Bygga ut altan - behålla stommen eller byta allt?
