4 748 läst · 42 svar
5k läst
42 svar
framföra en motorsåg eller röjsåg på rätt sätt
Så här lägger jag upp klent inför kvistning.
Eller sätter fast massvedsaxen i trädet och hänger i stammen jag ska kvista i handtaget på saxen.
resultatet..?
Så här..
förakta inte en bra fällbänk..
Den gör halva jobbet vid kvistning och brossling.
flytta bara de bitar som måste flyttas.
resten fäller du nya stammar åt.
märk virket väl och blanda inte ihop sortimenten.
Jag skiljer även på löv och barr vid vedhuggning.
se så sågen vilar på stammen..
sågens vikt och tyngdpunkt skall alltid ligg på stammen..
kroppen skall röra sågen framåt eller bakåt..
samt från sida till sida.. Men aldrig bära sågens vikt..
höften sköter förflyttning i sidled..
benen sköter förflyttning framåt eller bakåt.
om man lämnar ett träd okapat så här så kan man genom hävarmsmetoden göra fina högar utan att dra ihjäl sig..
samt kan då flytta på även timmerstockar..
kvista av stammen en bra bit, gå tillbaka och syna ut vart du ska lägga kapet..
stammen kan ligga i spänn vilket du inte ser med grenarna kvar..
Nu är stammen kvistad och redo för att rullas på plats.. samt att kapas av i utmarkerade längder..
Maskintok skrev:
Jag är bara glad amatör som sågar ved till mig själv nån gång ibland. Men så som jag tänker så hade jag inte sågat riktskäret i den ordningen så man inte riskerar klämma sågen. Sen hade jag gjort mycket öppnare riktskär med. Sen bör man väl inte gå framför trädet när man karvat i det så mycket som han har. Utan ha kilar i närheten eller på sig. Sen gjorde han ju ingen reträtt överhuvudtaget. Det är väl vad jag kan se som helt outbildad klåpare
Jajemän..G GVR4 skrev:Jag är bara glad amatör som sågar ved till mig själv nån gång ibland. Men så som jag tänker så hade jag inte sågat riktskäret i den ordningen så man inte riskerar klämma sågen. Sen hade jag gjort mycket öppnare riktskär med. Sen bör man väl inte gå framför trädet när man karvat i det så mycket som han har. Utan ha kilar i närheten eller på sig. Sen gjorde han ju ingen reträtt överhuvudtaget. Det är väl vad jag kan se som helt outbildad klåpare
Och visiret uppe konstant..
samt att tummen inte är under bågen...
Han bär nästan sågen konstant vid kvistning och kapning.. ingen avlastning..
Men väldigt bra observationer
Sant. Var för fokuserad på sågandet bara Det där med riktskäret verkar variera lite i världen, vad som är "rätt" Om jag har förstått det rätt så får man väl ut mer av stocken av att göra som han gör. Men att såga öppnare riktskär är säkrare?
Nja man lurar oftast sig själv..G GVR4 skrev:
sågar man ovanifrån först så är det lättare att möta de båda skären..
samt att det är lättare att sikta med sågen..
Annars så är det ingen skillnad..
Däremot så är han väldigt mycket för att ha ett högt fällskär.. det ska man undvika...
De ska helst ligga i samma höjd eller lite under riktskäret.
KorrektHasseTeknik skrev:
samt att stänga av trafiken under fäll momentet..
avsaknaden av skyddsutrustning och varselväst...
felaktigt monterad draglina med dåligt drag orsakade att trädet knäckte brytmånen och gick åt fel håll..
En brytmån skall vara så pass grov att den klarar att hålla trädet om det går bakåt..
