9 151 läst · 5 svar
9k läst
5 svar
Koppla ihop två trådtelefoner
· Västerbottens län
· 17 853 inlägg
Det räcker med 12 volt, 48 blir i häftigaste laget. Allt i serie med varandra. Hur har du tänkt att det ska fungera med ringsignal?
Prototypen
Prototypen
· Västernorrland
· 2 050 inlägg
My Electronics Hobby: Simplest Intercom
Ringningen är ganska enkel. Mata på högre spänning (AC) till den andra telefonen så ringer den. Kommer inte ihåg hur många volt, ca 50 har jag för mig.
Ringsignalen ligger normalt på ca 80V numera. Den låg närmare 110V innan AXEn blev standard. Har man gamla lurar med vev så ger de nog ca 100-110V och det känns bra.
Hur koppla ihop vid pumpen
Pool -
Koppla ihop kontaktor och shelly med trefas VVB
El -
Går det koppla ihop flera antenner och bara en kabel in i huset?
Teknik -
Hur koppla ihop pem 40 med 25 mm sugslang?
Brandvarnare som är ihopkopplade och kan skicka sms och givetvis går åtminstone på 4G nät? Obs utan abbonemang ska fungera med kontantkort.
Villalarm & Hemautomation
