1 083 läst · 3 svar
1k läst
3 svar
Pumpautomat största på marknaden
Jag undrar vilken som är den största och kraftigaste pumpautomaten på marknaden.
Den största jag hittat är metabo 9000
Vilken ger 9000l/h finns det någon pump på marknaden som ger mer vatten per timme?
Jag har 300 meter som jag ska pumpa det med en höjdskillnad på 40 meter. Så när det väl kommer fram är det inte så stora volymer som kommer. Går det att sätta en pump till på halva vägen?
Du ska alltså trycka vatten i en ledning som är 300 meter lång och som stiger 40 meter.
40 meter motsvarar 4 bars vattentryck.
Om pumpen ger 4 bar så är det precis att pumpen klarar att trycka upp vattnet.
Vilken dimension är det på ledningen?
Den där Metabopumpen, vid vilket tryck rördimension, rörlängd, mm ger den 9000liter/timme?
https://www.gardenstore.se/hushallsvattensystem-metabo-hww-9000-100-g
Den trycker upptill 51 meter om man har 40 mm pem slang borde man få upp några liter. Eller finns det någon starkare pump?
Att titta på hur många liter per timme pumpen maximalt kan leverera är inget bra mått på pumpens "styrka" tyvärr. Det blir lite som att titta på topphastigheten för att avgöra vilken bil som kan dra största släpkärran.Traktor nissen skrev:
Man får kolla i diagrammet i databladet vilket flöde pumpen levererar på den givna tryckhöjden.
Wilo HMC 305/50 levererar t.ex. 40 l/min = 2 400 l/h med 40 meters tryckhöjd.
Hur är bytesmarknaden för hyresrätter? (Stockholm/storstäder)
Övrigt Off Topic -
Pumpautomat beg. (Nacka)
Säljes, Uthyres & Skänkes -
Stort utbud av hus på bomarknaden men också många avslut
Artikelkommentarer -
Pumpautomat, inget vatten och låter förskräckligt.
Fritidshus -
Vilken 60 cm kyl/frys på marknaden har den största kyldelen?!
