Det sitter nog en blåsa i hydroforen som då måste vara läck tänker jag....V Valtraa92 skrev:
Men får du i tillräckligt med luft när du fyller på? Du måste göra hydroforen trycklös och ha en "kran" öppen någonstans när du fyller på luften så att blåsan kan expandera.
Ja har sprejat och kollat där, verkar inte som det är där heller, och inget leckage i vattenskåpen eller nått heller. Brukar sänga av pumpen öppna en kran till vattenstapeln är nere på 2/3 ungefär sen fyller jag i luft till 4-4,2bar sen allt efter som jag tar vatten ökar stapeln uppåt och luften verkar försvinna ut sen efter 2veckor börjar vatten stapeln vara uppe ovanför ventilen. Kan det vara nått felmonterat från vvs firman?G GVR4 skrev:
Ulltand skrev:
V Valtraa92 skrev:
Ok visste inte att det var en blåsa i en sån rostfri hydrofor på 300liter. Vet att det är blåsa i mina andra hus som har hydropress.Ulltand skrev:
Känns som det är mycket luft i vattnet när man tappar, om det kan försvinna så mycket när man tappar vattnet då, när jag prata med vvs firman innan sa han att man får fylla på hydroforen med jämna mellanrum, men när man läser här säger folk att max var 6månad ungefär, hela huset är nytt med nya ledningar osv om det kan vara så, men är osäkerG GVR4 skrev:
V Valtraa92 skrev:
Jo det var ju efter två veckor som det blev aktuell o fylla, så det går nog långsamt.V Valtraa92 skrev:
G GVR4 skrev:
