2 358 läst · 4 svar
4 svar
Skrapa bort slamfärgen eller byta träet istället?
Vi ska måla om huset och upptäckte till vår fasa att tidigare ägaren har målat en av gavlarna på huset med slamfärg. Vi ska måla om med ny kulör av akrylat och då måste man SKRAPA bort slamfärgen först... Låter som ett otroligt svårt och tidsödande jobb.
Någon som har erfarenhet av det, har tips eller nåt? Eller är det bättre att helt enkelt byta de brädor som är målade med slamfärg?
Om det nu är slamfärg (aka Falu Rödfärg) så behöver du inte skrapa trärent. Det räcker att borsta (med stålborste) allt som är löst. För säkerhets skull bör du provmåla på en liten yta först. En del kör med högtryckstvätt, men det finns de som avråder från detta. Bekvämt är det i alla fall. Då måste du låta träet torka ordentligt först.
Varför skriver du "till vår fasa"? Det är väl inget fel på Falu Rödfärg? Och de är mindre jobb att få väggen klar för ommålning än om du skulle skrapat bort gammal oljefärg.
· Stockholms
· 977 inlägg
Håller med namnen andersmc. Slamfärgen borstar du bort. Mitt tips är att när du skall måla om akrylaten lär du till och med uppskatta hur lätt underarbetet med slamfärgen var...
Skrapa bort gammalt lim på betonggolv?
Golv -
River och skrapar bort heltäckningsmatta från betong. Hur noggrann ska jag vara?
Golv -
Ny plastmatta och golvhöjning, ska limmet skrapas bort på spånskivan?
Golv -
Hur gör man - skrapa bort gammal färg eller sätta nåt över fasaden?
Fasad -
Skrapa bort listfärg från parkett
Färg, Måla & Tapetsera
