32 956 läst · 174 svar
33k läst
174 svar
Morgondagens timpriser på el
Administrator
· Skåne
· 6 522 inlägg
Vi kastade ut pelletspannan i våras och har nu luft/vatten pump… känns som otroligt dåligt tajmat beslut. Men men är ju osäker på förbrukning om det blir kallt. Nu ligger vi på 150 kWh / dygn och det börjar kännas saftig elräkning… Vad har ni för förbrukning vad är normalt ?
Taskig tajming.Anna1an skrev:
Förbrukninen beror lite på om man försöker värma upp en liten lekstuga i Malmö, eller ett kråkslott i Karesuando.
Vill minnas att mitt hus förr när det gick på direktverkande el förbrukade mellan 100 o 150kWh/dygn (Mälardalen, dåligt isolerat) vintertid typ +2 - 3 C nånting.
· Södermanlands län0
· 970 inlägg
Därför är kråkslott obefintliga i Karesuando.B BSOD skrev:
ja de var ju lite slarvigt av mig Stenhus 1919, 160 m2, 1 1/2 plan med inredd vindsvåning (klent isolerad) källare m element (kompenserar pelletspannan) Skånska slätten. 2 halv vuxna killar, för evigt barnet och jag, miss Perfect.B BSOD skrev:
Garage m aktivitet
Jag räknade på det och kom fram till ca 2.5kr ungefär samma som för gasolen. Värmeljus innehåller ca 12.5kWh/kg. Ett 100—pack värmeljus kostar 29kr, vilket motsvarar 2.3kr/kWh. Detta är ju då inklusive moms. För elen måste vi då jämföra med totalkostnaden inklusive moms, skatt och överföring.A Alexn72 skrev:
Med det sagt är det inte en bra miljövänlig lösning.
Renoverare
· västra götaland
· 712 inlägg
du skall nog ta ut installatören om du har dom siffrorna-....Anna1an skrev:
mitt 200+, med sommarstugestandard på isoleringen ligger på MAX 72kWh/d på el lvvp endast
men stödeldar nu så nere på 20kWh....
i Se3
N
Nalleman64
· Östergötland
· 1 547 inlägg
Nalleman64
- Östergötland
- 1 547 inlägg
Dåligt isolerat hus på 80 m2 boyta. Luftvärmepump som värmer större delen av huset men stödvärme i badrum. 22 grader i alla rum.Anna1an skrev:
Har vattenburet system med kökspanna och elpatron men det används ej f.n. Tyvärr ingen plats för Luftvattenpump.
Motor- och kupévärmare i bilen som används några gånger i veckan.
Glödlampor (inte LED) används överallt utom i ytterbelysning där LED gäller.
Sparar inte på elen i någon nämnvärd omfattning. El är den största utgiften vad gäller boende (inga lån).
Ligger på runt 50 kWh/dygn när det är runt fem minus ute.
Administrator
· Skåne
· 6 522 inlägg
För ett par veckor sedan skyllde man ju på att isen höll på att lägga sig på älvarna och just de dagarna ville man därför inte ta ut så mycket vattenkraft, samtidigt som det var dåligt med vind och sol. Men isläggningen borde man väl inte kunna skylla på längre, ändå är priset ännu högre nu...
Det är nästan som att när marginalerna i systemet är mindre så märker man mer av de diverse små problem som ständigt uppstår.B b8q skrev:
Det är klart lägre i norr. Det är trångt i ledningarna.B b8q skrev:
Jag gjorde samma sak i februari i år. Ut med pellets till förmån för en LVVP. Nu eldade jag inte i min utan körde elkassetten med en fantastisk förbrukning som jag är glad över att jag inte har nu. Idag med 1969 års isoleringsstandard förutom nyare treglasfönster ligger jag på 50-60kWh per dag vid -4 till 0 grader. Innan med kassetten var det 150kWh per dag vid samma temperaturer. Beräknad förbrukning för december 1650kWh.Anna1an skrev:
Jag väntar på att solpanelerna kommit upp för att sedan gå över till timavtal för både köp och sälj. Nu har jag rörligt.
Idag hade jag kunnat elda olja billigare.
