Jag har ett element i hallen som har varit ur funktion sen jag flyttade in för sju år sen. Nu när jag tänkte få igång det så försökte jag lufta men det kom ut varken luft eller vatten. Sen testade jag ventilstiftet i termostatshuset och det var inget fel där utan det fjädrade som det skulle. Jag undrar om jag kan göra något mer?
Tack på förhand
Safwan
Tack på förhand
Safwan
Sitter det någon ventil innan radiatorn ? Följ rören bakåt.Safwan Khaled skrev:Hej!
Tack på förhand
Safwan
Nej! Det är kallt i röret hela vägen ner till golvet.
Då tänker jag att det är avstängt någon stans innan. som jag skrev, du får "smyga rör" dvs. följa röret bakåt till värmekällan och se om du hittar en ventil eller att det börjar bli varmt. Alt. Ringa en rörmockare som kan göra det åt dig.Safwan Khaled skrev:
Tack Viktor för hjälpen!
Det ska jag göra!
Det ska jag göra!
· 52 007 inlägg
Om det inte kommer varken luft eller vattennär du luftar, så är elementet inte inkopplat på värmesystemet.
Även om det skulle vara stopp i termostaventilen, så har du tryck i returledningen, så det skulle komma ut vatten när du luftar. Elelementet måste vara bortkopplat.
Tack för ditt svar!H hempularen skrev:
Kan man koppla in elementet på värmesystemet i det här fallet och hur går man tillväga i så fall?
Tack på förhand
