Jag bor i en lägenhet från 1947 med en takhöjd på 2,7. I vardagsrummet är ett ett annat innertak som tidigare ägare satt upp. Taket gör att takhöjden blir 8 cm kortare. Jag tror att det är ljudisolering, men förstår inte varför det är i vardagsrummet. Jag funderar nu på att ta bort det. Jag är lite händig, kan spackla, slipa och måla. Men är inte någon finsnickare. Vad tror ni det är för tak? Och är det bara att riva?
Med vänlig hälsning,
Malin
  • Sänkt innertak i vardagsrum med vita takplattor och lister i hörnet mellan vägg och tak.
  • Tak av innertakpaneler i ett vardagsrum med fönster och gardiner.
  • Hörn av vardagsrum med vit vägg och lågt innertak under ursprungligt tak, bredvid en modern ljuskrona.
Ser ut som ett akustiktak. Troligtvis bara att slita ned. Dock kan det vara regelverk under i form av aluminium- eller plåtlister som håller allt på plats. Kan vara limmat eller skruvat i taket. Kan bli ganska mycket återställningsarbete om du har otur.
Troligtvis har tidigare ägare upplevt att det blir hårt ljud med mycket ekon i rummet. Kanske haft ett Hi-fiintresse?
BirgitS
