1 250 läst · 10 svar
1k läst
10 svar
Förhindra fruset vatten
Hej. Bor på ett "berg" så vi har vårat inkommande vatten samt avlopp på ca 50cm djup med värmekabel i vattenrör. Händer att vi får strömavbrott och då blir det lite jobbigt om det är kallt.
Jag tänkte att kan man sätta en magnetventil (NO) via en ballofix under diskbänken, så att vattnet automatiskt börjar rinna ner i avloppet när strömmen går. Någon VVS'are som har nå tankar om detta?
Mvh Perra
Mvh Perra
Öppna en kran ? sitter den då på lägsta punkt och den brukar vara uti gatan. Frusen mätare ? den ska sitta i uppvärmt utrymme, i bland sitter dom utmed yttervägg och kanske lite dåligt med isolering. Kanske missar något att det endast är inomhus du menar och du vill tömma huset på vatten. Det med vattenmätaren så får det inte finnas någon kran före den som det går att tappa vatten från.
Installationen är tyvärr vad den är, jag funderar bara på om möjligheten att sätta en normalt öppen ventil, som är stängd när det finns ström och som öppnar när strömmen försvinner, så att jag inte får stillastående vatten i rören när jag inte är hemma.
Vi har komunalt vatten.
Du vill alltså förhindra frysning mha det rinnande? Verkar som en bra idé tycker jag. Se bara till att reglera ned flödet i ”utloppet” till lagom, lågt flödePerlod skrev:Hej. Bor på ett "berg" så vi har vårat inkommande vatten samt avlopp på ca 50cm djup med värmekabel i vattenrör. Händer att vi får strömavbrott och då blir det lite jobbigt om det är kallt.
Mvh Perra
· Västernorrland
· 2 050 inlägg
N Nikorasu skrev:
Det finns ju, om än väldigt liten, att ett problem med avloppet ger dig översvämning istället.Perlod skrev:
Det går att ha en koppling ( T-rör ) och magnetventil som är öppen strömlös med ut till avloppet med en kran lite öppen. En rännil fryser inte då det kommer varmt ca + 6C från gatan konstant.Perlod skrev:
