Rev bort gammal parkett i vardagsrummet som ligger på betongplatta. Under är det avjämnat med torkad sand men mest i mitten på plattan samt några mindre hål.
Har tyvärr varit och rört runt i sanden och nu känns det kört att få det helt avjämnat igen. Försökte med 2m vattenpass men blir inge bra att dra av med. Hållt på 3h men för gäves. Ska lägga nytt 14mm parkett
Några tips? Ska jag skotta ihop alla sand och börja om från början men med en längre bräda att dra av med?
Jag har suttit med en 2 m och det blir jättesvårt då den inte räcker över på bredden. Då måste jag tillbaka och dra i redan avjämnat vilket gör att man går i sanden man precis dragit av. Höll på hela kvällen men fick ge upp efter att ha dragit av typ 50ggr minstL Lutte skrev:
