Hallå forumet, här kommer en fråga från en nybörjare.
Jag noterade en missfärgning i parketten i huset vi håller på att flytta in i. Huset är gammalt, så det drar in luft i vissa vinklar och vrår, här är definitivt ett sådant ställe. Parketten har legat sedan åtminstone 70-talet. Ytterväggen är tegel.
Undrar om missfärgningen här kan indikera någon form av fuktskada? Kan det vara orsakat av kylig/fuktig luft utifrån utan att vara något man behöver åtgärda? Känner inte någon tydlig fukt när man rör vid golvet, men man känner av luftdraget och kylan utifrån.
Bilderna visar samma ställe, men lite olika ljus och perspektiv.
Hej och välkommen till byggahus
Platta på mark? Källare? Är det enbart missfärgat i hörnet eller längs hela väggen? Är hörnet av rummet en husknut? Har du foto utifrån på husknuten som kan ge mer information om takavvattningen?
Tack för välkomnandet!
Huset står på en upphöjd grund och det finns ingen källare. Missfärgningen finns bara vid den här platsen, inte längs hela väggen. Hörnet av rummet är vid husknuten, ja.
Bifogar bild på hur fasaden ser ut. Har ringat in ungefärliga platsen för missfärgningen. Min bästa gissning är att luftdraget kommer från ”springan” mellan tegelstenarna på bilden…
