8 527 läst · 17 svar
9k läst
17 svar
Dålig lukt i platsbyggd garderob
Jag har flyttat in i en lägenhet som har platsbyggda garderober i trä, tror det är från 50-60 talet. Det luktar gammalt och instängt i garderoberna, typ som det kan göra inne på loppis eller secondhand affärer. Jag tänkte att det var trät som luktade så jag har målat väggarna och taket inne i garderoberna med vanlig väggfärg, men detta har inte hjälpt mycket. Känner till och med att mina kläder som jag förvarar i garderoben börjat lukta.. vad kan jag göra för att få bort lukten, måla med annan färg? Tapetsera?
Hade samma problem , tror jag målade 3 eller 4 ggr
Men inget hjälpte .
Satte en ventilation nertill och sågade av dörren lite upptill . Lät även dörren stå öppen var gång jag åkte hemifrån och till slut så var lukten borta .
Finns massor av olika ventilationsgaller mm att välja på.
Men inget hjälpte .
Bumprar tråden lite,
Har också platsbyggda garderober från typ början av 40 talet. det är noll ventilatiation i dessa garderober och luktar mormor.
det är tre garderober i rad, jag tänkte om man kapar 2cm på dörrarna undertill så det kommer in luft där och sätter en rosettventil i väggen ovanför.
Sen installerar en badrumsfläkt eller liknande i bortsidan av garderoberna från rosettventilen.
Tror ni det är en bra lösning?
Eller har ni något enklare/bättre sätt att göra detta på?
Produkter som diskuteras: "badrumsfläkt"
Badrumsfläktar
Nedan presenteras vårt sortiment av fläktar, inklusive badrumsfläktar. Fläktar spelar en avgörande roll för att upprätthålla en behaglig och hälsosam inomhusmiljö, genom att reglera luftcirkulationen och ventilationen. Badrumsfläktar i
BirgitS
· Stockholms län
· 40 006 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 40 006 inlägg
Om sockeln är indragen så kan du borra hål i skåpbotten framför sockeln i stället för att kapa dörrarna. Hål i botten syns mindre. Jag är tveksam till att du behöver en fläkt när du har ventilationshål både upptill och nedtill så pröva utan fläkt i någon vecka först. Men om du har fläkt ska den blåsa ut luften från garderoben så att det inte blir övertryck i garderoben.K Killen som behöver hjälp skrev:Hej!
Tack fölr svar!BirgitS skrev:Om sockeln är indragen så kan du borra hål i skåpbotten framför sockeln i stället för att kapa dörrarna. Hål i botten syns mindre. Jag är tveksam till att du behöver en fläkt när du har ventilationshål både upptill och nedtill så pröva utan fläkt i någon vecka först. Men om du har fläkt ska den blåsa ut luften från garderoben så att det inte blir övertryck i garderoben.
Vi har haft dörrarna öppnade(på glänt) i två veckor nu och det luktar fortfarande men mindre. så det känns som en fläkt kan vara nödvändigt.
Dörrarna går hela vägen ned till golvet utan tröskel eller hur man säger så kan nog inte gör något hål i sockel då det inte finns någon.
Golvet är lagt flytande in i garderoberna också.
Kan intyga att dörrar på gavel är det som gäller.
Lukten av 'gammal sommarstuga' sitter som berget men avtar vid luftning.
Har samma fenomen som många andra, 3 platsbyggda garderober på kontoret i masonit.
Häktade av dörrarna istället 😅
