Nyss inflyttad i radhus med fjärrvärme. Första gången för oss att ha fjärrvärme. Vi har golvvärme nere med termostater i varje rum och radiatorer i sovrummen uppe.
Det enda jag rört på fjärrvärmen är själva reglercentralen där man kan ställa in önskad inomhustemperatur. Den är inställd lägre (18 grader) än vi vill ha egentligen trots det får vi inte ner temperaturen på nedervåningen. Vill ha ca 20-21 grader inomhus.
Har dragit ner termostaterna men det kvittar nästan hur mycket jag justerar ner dem för inomhustemperaturen på bottenvåningen hamnar alltid på 23-24 grader. Vad gör jag för fel?
På ovanvåningen är radiatorerna nere på 1,5-2 och vi får då en temp på 21-22 grader.
Här har du troligen manualer till reglercentralen,
https://www.armatec.com/4923ba/glob...-8484mxl-bruksanvisning-at-8484mxl-165514.pdf
https://www.armatec.com/4923ba/glob...ions-och-service-manual-at-8484mxl-165523.pdf
· västernorrland
· 102 inlägg
Det du har gjort är att paralellförskjuta styrkurvan 2 grader. När du har den inställd på 20 grader så är det "normalläget" för den inställda styrkurvan i reglercentralen, sen kan du paralellförskjuta kurvan både upp och ner genom att höja eller sänka graderna.
Inställda grader, i ditt fall 18, motsvarar alltså inte vad du får för temp inne.
Om nu inte reglercentralen är utdragen i huset och används som inomhusgivaren.
Läs manualen så förstår du![Glad :) :)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Det kan vara fel på utomhus temp givaren, kolla i displayen att tempen är rätt, tryck på INFO knappen.
Kolla att du valt rätt tempkurva. Du kan också kolla din framledningstemp och kolla att den överensstämmer med specen för ditt hus. Har du för hög temp på framledningen så blir golven för varma.
Kolla att du inte har komfortvärme inställd på nedre plan.
Kolla att ventilerna till golvslingorna rör sig upp och ner lätt och ledigt, läckage?
Mät styrventilernas resistans med en multimeter. Resistansen på ett fungerande styrdon ska ligga mellan 112 – 180 ohm
Hur målar man om innertak målat med kalkfärg?
Färg, Måla & Tapetsera -
Insidan av innervägg. Hur gör jag?
Hur åtgärda gammal innerdörr som ej går stänga? Se bild
Byggnadsvård -
Var kan jag hitta ett snyggt vägguttag till motorvärmaren?
Varm panna, kallt inne - Varmare ute och kallare inne
Värme allmänt
