Jag är relativt nyinflyttat i en lägenhet med en vinkyl. Tyvärr funkar den inte (startar inte öht) och verkade inte ha gjort det på ett tag enligt förra ägaren.
Jag kollade i manualen där det stod att det kan bero på ”blown fuse” = trasig säkring. Kikade lite under huven och har hittat något som skulle kunna vara två säkringar som gått (se bild med en röd och en grön plastgrej där metalltråden i dem ser bruten ut). Mina frågor är alltså:
1. Är det på bilden två trasiga säkringar?
2. Var kan jag köpa nya och hur byter jag isåfall ut dem? De sitter fastlödade i plattan.
3. Om det inte är säkringar, vad kan felet annars bero på?
Väldigt tacksam för hjälp!
//Ben
//Ben
Vad är det för märke ? Vissa kraftkort kan ha glassäkringar fastlödda på korten
Stort tack för svaren! Hittar inget liknande som på bilden. Lägger in fler bilder på kretskortet om det kan hjälpa
Om det mot förmoda skulle sitta någon säkring på kretskortet, och den då skulle vara defekt, så är det sannolikt något annat fel som orsakat att säkringen har gått.
Nätdelen ser relativt avancerad ut, switchad typ som är svåra att felsöka på.
Ibland kan man ha tur och se "svullna" toppar på elektrolytkondensatorerna (cylinderformad komp. med blank topp). Byte av dessa kan väcka grejorna till liv igen.
Förra veckan försökte jag laga en psu till en Dell-dator, Säkringen, 6AT, var i krympslang o med slang på ledarna o även limmat. Såg ut exakt som bilderna. Bytte säkring, blå blixt, felsökte lite, hittade inget uppenbart. Beställde nytt(Amazon 300sek).E etompau skrev:
Som du skriver, så är det oftast nåt fel som blåser säkringen, och är det en fastlödd säkring som i detta fallet sitter den bara som kortslutningsskydd o egentligen inte tänkt att bytas, Den indikerar mest EOL.
Vet du att det är på kretskortet som felet finns? Om du är försiktig så går det att göra en del mätningar med spänningen på. Till att börja med. Finns det spänning någonstans på sekundärsidan? Gör det det så är det inte en säkring på kortet som är problemet.
Testknapp fungerar ej på Jordfelsbrytare
El -
Förstå hur Plejd-spotlights fungerar
Belysning -
Fungerar Plejd med ikeas TRÅDFRI?
Belysning -
Vad kan det bero på att hydroforanläggningen ej fungerar?
Spärr av lucka fungerar ej på Contura 586 Style finns det ngn skiss?
Referenser Hantverkare & Entreprenörer
