Låter larvigt med några slangar. Men blir det stopp i slangen till kompressordelen så kommer det att svämma över där.
Där finns El mm och jordfelsbrytaren löser ut.
Du kan förstöra en hel del vid ett stopp.
Jordfelsbrytaren brukar dessutom vara gemensam med kökets El, kyl och frys och bara tänk vad som kan hända.
Men de klagomålen skickar jag till elektrikerkåren ...
Byt slangar, max 3 meter a 29:-/m 16x2 klar PVC på Bauhaus.
En enkel billig men bra åtgärd. Man ser i den nya transparenta pvc slangen vad som händer och den samlar inte en massa ludd och skit.
Tryckslangen som sitter där är ju inte utsatt för tryck. Möjligtvis värme från den röda säkerhetsventilen intill VVB (varmvattenberedaren). Men slangarna gör jobbet.
Från kompressordelen upptill är vilken slang du än köper lite pillrig att få in eftersom den skall igenom en genomföring. Ju tajtare desto bättre ändå. Men det går. Fäst med buntband.
Från säkerhetsventilen på VVB gör som på bilder. Plocka isär gamla kopplingen.
Den har svällt och man får ta fram kniven.
Glöm inte 10-12 varv gängtape som på bilden.
Skruva ihop lagom med polygrip och dra genom de gamla buntbanden som hållit de gamla slangarna.
OBS! Mät upp NOGA så att de inte blir för korta och för ner i dräneringskoppen.
Klart!
Klart!
![Transparent PVC-slang leder genom grå genomföring i vit vägg, nära isolerade rör.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/529/529665-87253a696f1d7d5300ff418de74b1992.jpg)
![Rördelar för VVB på en grön matta: koppling, tätning, knivskuren slang och gängtape.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/529/529666-5813bf5b947c1638ac857e2a10c3193e.jpg)
![Transparent PVC-slang med kopplingar och gängtape sedd på ett skärbräde.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/529/529667-e8ef88f4808b08008ae876bdeba0507c.jpg)
![Röranslutning lindad med gängtejp på en grön matta som förberedelse för byte av slang.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/529/529677-4c4d3843c1145ea165173aa4b129ea0a.jpg)
![Transparent PVC-slang ansluten till säkerhetsventil vid varmvattenberedare.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/529/529669-abab1fb76c790c6fbb2628ed48542550.jpg)
![Ny genomskinlig PVC-slang ansluten till röd säkerhetsventil intill en varmvattenberedare.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/529/529670-f2537b204be41e83a14561e43d64a093.jpg)
![Transparent PVC-slang ansluten till varmvattenberedarens säkerhetsventil.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/529/529671-9353f44989feafd372f525195e5906b5.jpg)
Produkter som diskuteras: "polygrip"
![](https://cdn.shopify.com/s/files/1/0424/7398/0064/products/932920_180x.jpg?v=1682423977)
Polygriptänger
Polygriptänger, även kända som vattentång, är mångsidiga handverktyg som ofta används inom VVS, mekanik och andra fält där man behöver greppa, hålla, vrida eller lossa olika föremål. De är kända för sin justerbara design, vilket gör
Du behöver inte stänga ner VP (värmepumpen) när du fixar detta.
Men man kan göra en åtgärd som kan vara bra.
Till kondensorn, dvs upp till kompressordelen när slangen är monterad.
Innan du fört in den i de gamla buntbanden som håller slangarna.
Böj slangen i en stor båge upp ungefär på mitten ... blås och sug i slangen och vik ner den i en hink. Kommer det vatten då som du tydligt ser på slangen har du fått bort lite ludd, en propp och vatten som skulle varit dränerat.
Det kan samlas ludd som täpper till dräneringen uppifrån. Det fixar du enkel så här nu. Något som är gratis, preventivt och lämpligt inför vintern alltid för att minimera problem.
Sen kan du montera färdigt ...
Du kan också torka rent från dammråttor och annat som samlats på golvet under VP.
Då ser du lättare om något är på tok en annan gång.
Nu blev det problem med en slangstump till.
Kopplingen mellan koppen och ett dräneringsrör till avloppet.
Lite vatten på golvet... hu!!! Det är ju en IVT och vad som helst kan ju hända ...
Koppen full, jag som gjorde den ren för några veckor sedan.
Skruvade loss koppen upptill (2 st torx) och lossade slangen med slangklämman till dräneringsröret.
Den gula slangen var igenproppad med gegg!!! Totalstopp!!
Pillar ut det mesta med skruvmejsel och spolar med varmt vatten och det kommer ut en kopp gegg.
Monterar och provhäller i koppen. Det rinner igenom lätt igen.
Det är lika viktigt att rensa slangstumpen (den gula på bilden).
![Rörsystem med en gul slang, kopplingar och manometer, före rensning av igentäppt dränering.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/552/552414-993647f4e5e73c098b2240db16e0b5fc.jpg)
Gamla elverktyg
Verktyg, Maskiner & Fordon -
Lägga klinkers. Nybörjare. Ska lägga klinkers på gamla klinkers
Golv -
Kakel spruckit i gamla badrum
Badrum -
IVT Premiumline svårare att programmera än gamla modellen Greenline?
Värmepumpar -
Lägga massivt trägolv lite åt gången i takt med att det gamla tas bort?
Golv
