29 132 läst · 86 svar
29k läst
86 svar
Kostar det verkligen 6900 kr/mån att ha 100 kvm markvärme?
Jag tror att det är bra att isolera under för att rikta så mycket värme uppåt som möjligt.
Sedan är det nog vettigt att ha något smart system som bara ökar värmen vid snöfall, annars kommer det dra onödigt mycket energi.
/Jeppson
/Jeppson
Blir nyfiken på hur systemet är uppbyggt i praktiken.. Är markvärmekretsen fylld med någon form av sprit och sen värmeväxlar du retur från t.ex fjärrvärme ut i marken?prototypen skrev:
· Västerbottens län
· 17 883 inlägg
Jag har direktverkande el. Bor låååångt ifrån fjärrvärme.T Tsdoesds skrev:
Förbrukningen är ju inte ens i närheten vad daglig motorvärmare på bilen drar.
Protte
Klart du ska skaffa markvärme. Troligtvis kommer den inte gå många timmar i månaden och några tusenlappar för att alltid ha isfritt runt huset skulle jag lätt betala per vinter.
Kan du dessutom nyttja returen i fjärrvärmenätet och få ner taxan är det ännu mer självklart att köra tycker jag.
ja då förstår jag. Blandade ihop med trådstartaren. Låter som en bra lösning att använda det just för islossningen. Minns du vilken kabel du har?prototypen skrev:
Vänta nu lite här, vilka värmeverk kyler bort höga temperaturer på vintern? Fundera lite på vad du skrivit och återkom.L Leif i Skåne skrev:Det där är en bra idé!
Problemet är att komma åt returvärmen i gatan.
Värmeverk har problem med för höga returtemperaturer och måste kyla bort MegaWatt på taket vissa tider på året.
Men kan man få ett godkännande att ta energin från eget FV- retur som i snitt håller drygt 30 grader, via värmeväxlare till en slinga i marken med brine så är det Win/Win för värmeverk och dig.
Du får gratis uppvärmd uppfart och du hjälper till att sänka temp i FV nätet.
· Västerbottens län
· 17 883 inlägg
Tror inte det räcker att det är 20 år sedan det är installerat.
Det är så gammalt att båda ändar på kabeln ansluts.
Protte
Protte
Enligt de som levererar fjärrvärme så är det inte returen de nyttjar utan det sätter dit en växlare i fjärrvärmecentralenT TrädgårdsBjörnen skrev:
En granne med lång, brant backe upp till huset monterade markvärme och lade stenläggning strax innan snön kom, de lade två långa slingor (tur och retur för vardera slingan) i hjulspåren. Det är vad de behöver för att få upp bilen...
Jag har en liknande situation, men inte någon kurva i backen. Jag tar sats och backar upp med fyrhjulsdriften påslagen (huvuddelen av vikten nedåt i backen). Inte lika lyxigt...
pacman42 skrev:En granne med lång, brant backe upp till huset monterade markvärme och lade stenläggning strax innan snön kom, de lade två långa slingor (tur och retur för vardera slingan) i hjulspåren. Det är vad de behöver för att få upp bilen...
Infarten fram till entrén/carporten är helt plan. Markvärmen är bara till att slippa skottapacman42 skrev:En granne med lång, brant backe upp till huset monterade markvärme och lade stenläggning strax innan snön kom, de lade två långa slingor (tur och retur för vardera slingan) i hjulspåren. Det är vad de behöver för att få upp bilen...
Vårt infart fram
Nu bor jag i och för sig i Norrland - men WHY?!? Det måste väl ändå vara en totalt onödig "investering"....A Alex Holmén skrev:Vi har tänkt att ha 100 kvm markvärme vid uppfarten och entrén. Skulle vilja höra lite om det är någon som har erfarenhet av det.
Fick denna information av Uponor som ska leverera systemet - ”Det som man ska tänka på är att när en markvärmeanläggning går igång, så krävs det ganska mycket energi. Man räknar med ca 175 W/m² för att smälta snö i Västra Götaland. I ditt fall blir det 100 m² x 175 W/m² = 17 500W (17,5 kW).”
Vi kommer ha fjärrvärme med pris på 55 öre/kWh. Jag kan inget om elpriset och hur det funkar. Räknar jag rätt när jag får fram att det kommer kosta 6900 kr/mån att ha igång markvärmen?
- 17,5 x 0,55 = 9,6 kr/tim
- 9,6 x 24 = 230 kr/dygn
- 230 x 30 = 6900 kr/mån
När det är under nollgradigt ute. Behöver man köra på 17,5 kW dygnet runt eller kan man sänka effekten när den första snön är smält av markvärmen?
