1 921 läst · 6 svar
6 svar
Byta från markstativ till väggfäste
Hej. I dagsläget står våran luftvärmepump på ett markstativ direkt på våran trall.
Men då vi ska riva ner trallet och bygga upp nytt inom kort så måste vi sätta luftvärmepumpen åå väggfäste.
Får man göra detta själv? Dvs går det att ändra till väggfäste utan att koppla ur utedelen från alla slangar och dylikt?
Ett företag som håller på med detta sa att det skulle ta honom 3 timmar ungefär. Dvs det blir ganska dyrt.
Mvh marcus
Mvh marcus
· Korpilombolo
· 3 320 inlägg
Om man kan göra det utan att koppla loss rören så behövs väl ingen specialutrustning.
Jag kan behöva ett markstativ om det blir över.
Bästa svaret
H
Hallerudsbo
Verktygstokig
· Värmland
· 3 095 inlägg
Hallerudsbo
Verktygstokig
- Värmland
- 3 095 inlägg
Kan inte se att du behöver ta loss rören så länge som den ska ha samma plats.
Har du en takfot nära?
Dit med två spännband i krokar ifrån takfoten.
Spänn upp så den hänger i dom.
Sen bort med markstativet.
Dit med väggstativ och bort med spännband.
Gjort så själv utan problem.
Eller 2 bockar på sidan med en regel över pumpen som spännbanden hänger i om det är långt upp.
Bara avlasta och byta fäste.
Produkter som diskuteras: "spännband"
Spännband & remmar
Upptäck vårt sortiment av spännband och remmar, perfekt för att säkra last och utrustning under transport eller lagring. Vårt sortiment omfattar allt från lätta spännband för enklare uppgifter till tunga lastremmar för tyngre jobb.
Jaha, det där låter ju mycket billigare än att anlita någonH Hallerudsbo skrev:Kan inte se att du behöver ta loss rören så länge som den ska ha samma plats.
Tacktack!
Byta från telia
Byta från papptak till tegel. Dimension på reglar?
Byggnadsfysik -
Temporärt byta från 6a till 10a säkring pga portabel AC?
El -
Byta vajer till drivning till en MEEC XP160 gräsklippare (från "Jula")
Trädgårdsmaskiner -
Byta från plast till plåt?
Tak & Vind
