Skall renovera i ett hus. Vill ta bort täcklock(?) på bild. Kan jag göra det och sedan sätta tillbaka? Någon jag bör tänka på?
Vad och var ska jag kika om jag vill ha nytt och fräscht lock?
  • Vitt täcklock på vägg med en synlig sladd som hänger ner.
Det ser ut som nån typ av Fresh-ventil.
Se till att den är öppen, tryck på den och vrid ett kvarts varv, då lossar locket. Sen bort med " korset" som håller filtret och sen filter. Sen är själva ventilen säkerligen skruvad, bort med dem och dra rakt ut, kanske vrida lite.
Klart.
Monteras omvänt, men helst med nya filter.
Vid inflytt plockade jag loss alla gamla gulnade fresh 80, vit sprayfärg, nya snören och filter så kan dom leva många år till (y)
Renoverad vit ventilation i tak med nytt snöre och filter.
Jiji och 1 till
Klart.
Stort tack för en bra beskrivning! Verkar vara en Fresh 80-ventil precis som du är inne på. Hittade en jättebra beskrivande video på youtube med stegen du beskrev. Då provar vi att ta loss alla imorgon.
Snyggt! Härligt med återanvändning! Kanske vi gör istället nu när du gett mig inspiration.
