Efter x antal omritningar så har vi börjat känna för denna planlösning (en något omgjord variant av Stella 157 från Trivselhus). Det vi är ute efter är en 1-plansvilla med 5 rum (4 sovrum & 1 kontor) samt två badrum. Tar väldigt gärna emot input på denna från er som byggt tidigare. Stor öppen yta mellan kök och vardagsrum är viktigt samt ryggåstak med stora fönsterpartier vid vardagsrummet.
BirgitS
· Stockholms län
· 40 033 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 40 033 inlägg
Det är väldigt ont om förvaring av annat än de kläder som används mycket. Var ska vinterkläder förvaras under sommaren och julsaker under större delen av året?
Om entrén är tänkt för annat än gäster så är det alldeles för lite förvaring där och alldeles för liten yta för en familj som ska ta på och av kläder samtidigt.
Om det är tänkt att familjen ska gå in genom klädvården så är det ju en enorm brist på förvaring av kläder och skor där.
Så himla lite förvaring är det väl ändå inte? En stor och djup garderob och en större hatthylla med gott om galgar samt skohylla under. Själva entréytan är inte många kvadrat men den mynnar ju ut i utrymmet mellan entrén och köksön så jag tror inte det kommer upplevas som trångt.BirgitS skrev:
Angående vinterkläder och julsaker så förmodar jag att huset ska kompletteras med ett garage innehållande förvaringsutrymmen/förråd (?).
Med bara ett badrum/toalett till tror jag att det kommer att bli ett väldigt spring i stora sovrummets badrum. Iaf om det ska bo barn i alla rum eller när ni har många gäster.
BirgitS
· Stockholms län
· 40 033 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 40 033 inlägg
Det beror ju på om TS tänkt sig hatthylla till höger i entrén eller om det var tänkt för en byrå och en sittplats.splinter skrev:
Upplevas som trångt tror jag inte heller men att det kan vara svårt att hålla 3 barn inom hallens rätt lilla yta (klinker?) innan de har fått av sig kläderna och skorna (beror förstås på barnens ålder).
Tack för alla era kommentarer! Vi har tänkt om lite då vi behöver mer förvaringsutrymme. Vi har idag ett barn som är under 1 år. Tog bort lilla kontoret då vi tänker att en kontorsplats lätt kan stå inne i ett gästrum då de kommer stå tomma stora delar av tiden annars.
Något ni ser nu som ni hade justerat? Vi kommer eventuellt att spegelvända huset.
Menar du att vi borde ha tre badrum? Tänker att badrummet till vänster i huset är så pass nära kök/vardagsrum så att gäster enkelt kan använda sig av det. Vi har idag ett spädbarn och har boende gäster någon gång om året så kommer nog sällan vara fullt husN nybyggarn3 skrev:
Tack för din input! Laddade upp en ny planlösning nu med betydligt mer förvaringsutrymme. Kika gärna om du har fler invändningar, så tacksam för tips!BirgitS skrev:Det är väldigt ont om förvaring av annat än de kläder som används mycket. Var ska vinterkläder förvaras under sommaren och julsaker under större delen av året?
Spontant hade inte jag placerat ett sovrum granne med tvättmaskin/torktumlare, men är detta rum främst avsett som gästrum kanske det är ett mindre problem?
Åas vill jag helst ha ett evt gästrum placerat avskiljt från familjens sovrum, och helst ngn form av badrum/toalett som kanske inte hör till just det, men som ändå inte är familjens vanliga badrum (tänk gästtoalett, i anslutning till entré).
Som småbarnsförälder ville jag inte heller ha mitt sovrum i andra änden av huset, och vi valde bort hus m den planlösningen. Nu, när de är tonåringar hade det dock inte varit fel att ha dem på avstånd
Personligen är jag också lite skeptisk till allrum i en barnavdelning, tvivlar på att barnen faktiskt använder detta utrymme. Mina ungar, och deras kompisar sitter alltid inne på sina rum.
Spontant hade jag gjort en privat bodel med tre sovrum och 1-2 badrum, minskat ner på allrummet, placerat en liten gästtoalett vid entré, och ett mindre sovrum/gästrum/arbetsrum vid vardagsrummet.
Så oerhört praktisk planlösning med tvättstuga precis bredvid huvudentré! Då kan man ta in blöta barn, hundar, barnvagnar etc utan att behöva passera genom huset!M Marerl skrev:
