Tänkte förnya vår ena kakelugn genom att köpa en innerficka i gjutjärn med glasinsats för att se elden medan det brinner. Då måtten inte är exakta på gamla kakelugnar fick jag gå ner en storlek i bredd. Som ni ser på bifogad bild så bildas det dock en glipa på ca 8-9 mm mellan kanten och dörren när den är stängd.
Tror ni det är för mycket? Om jag proveldar så kommer jag inte få lämna tillbaka luckan om det läcker rök, så jag tänker att det säkert finns någon med en åsikt här.
Runt övriga tre sidor är det betydligt mindre glipa, säkert inte mer än 2 mm.
Trots många som läst min fråga så har ingen svarat. Kanske det är fler som söker svar på frågan? Tänkte därför meddela att jag inte kunde hålla mig utan proveldade. Kaminen läcker ingen rök, däremot kan det vara så att det släpps in mer syre än annars så veden brinner ganska mycket. Men summerat funkar det perfekt. Väldigt mysigt med glaslucka så att elden syns!
Jag har sett att kakelugnsmakare kan leverera med sådana glasinnerluckor till äldre ugnar om man har ugn med både inner och ytter luckor och även sett det en gång in-action. Dessa var dock ganska täta med ngn form av stängbar luftöppning. Har själv en 1700 tals ugn som jag eldar i dagligen, dessa har endast ett par luckor och jag har ganska mkt glipor, det fungerar bra.
Jag skulle testa om jag vore dig. Och om du vill få det tätare så kan du ju alltid ta lite eldfast bruk/lera och göra en kant mot luckorna, eller att väggarna fasas innåt lite för att få det tätare.
Nu har du ju redan testat och kommit fram till en slutsats, men jag kan upprepa den. Som jag ser det borde det inte skilja sig så mycket mer från att elda med innerluckorna öppna. Det gjorde vi ofta tidigare när vi hade kakelugn och bara ville myselda utan att värma. Nackdelen är ju att det brinner lite väl fort.
· Etelä Pohjanmaa
· 2 469 inlägg
Du förlorar en hel del verkningsgrad med så stora springor runt, mycket värme går rätt ut genom skorstenen. Det kanske går att isolera runt om med brandull och lägga nån liten plåtremsa runt om för utseendet, Kommer att gå betydligt mindre ved då.
Tänkte göra samma sak med min kakelugn. Vart inskaffade du din gjutjärns dörr?
Just nu ser man inte elden i min . Kollade på några sidor med innebar ändring av gångjärnens fästen. innebar för stora ingrepp i annars en perfekt kakelugn enligt mitt tycke. Annars får jag försöka få ett gjort efter måttbeställning. Dyrt men kan vara värt.
Tips på gösäljare mottages varm. Kan bara så att man missat nåt.
Mina mått för luckan är. 28x31 cm (BxH). gångjärn 7,3 cm (från botten) 8 cm (från toppen).
Den kakelugnen kommer spricka sönder fort. Stäng ytteluckorna om du måste elda järnet kommer expandera och spränga kaklet närmast.LandxPelle skrev:
Tja,
och varför har du hålen där nere öppna???
Behöver inte ha hållen öppna nere men de saknar dessa 'flärppar' originalt.J Johannes56 skrev:
Varför skulle den spricka om.jag sätter in glasdörr? Behöver förklara för en lekman som jag.
Vad för taklist till snedtak med glipa
Färg, Måla & Tapetsera -
Glipa mellan innervägg och golv till äldre del
Isolering -
Inbyggd garderob - vilket material till smal glipa
Lagningsasfalt till infart (glipa mellan marksten och asfalt)
Grund & Markarbeten -
Hur göra med glipa i överkant på dörrkarm in till badrum
