Vi är förstagångs husägare och har dålig koll på "rimlig" elförbrukning.
Det följer sig med en del diskussioner kring hur vi ska tänka, nu när elpriserna skjuter i höjden.
Huset är på ca 125 kvm i sydöstra sverige, ingen källare förrutom ett litet utrymme där pannan står (även lite plats för förvaring).
Halva huset har övervåning, vardagsrummet öppet i nock.
Spottar i tak, i hela huset, men vi är noga med att släcka dessa om vi inte befinner oss i rummet.
Luft/vatten värmepump. En NIBE evp 270 som har några år på nacken.
Vattenburen värme.
Hela huset totalrenoverades för ca 15 år sedan (inklusive tak och fönster).
Golvvärme i badrum, men vi har ingen aning om den är vattenburen eller går på el. Den är påslagen iallafall.
Vitvarorna har minst 5-10 år på nacken, men kommer att bytas ut nu i dagarna när köket renoveras. Vet inte om nytt drar mer eller mindre..?
Vi tänker idag inte jättemycket på när vi tvättar eller kör diskmaskinen, utan vi kör det vid behov.
Däremot tänker vi mycket på vattenförbrukningen (främst varmvatten) vid t ex dusch.
Vi är två i hushållet, inga barn.
Edit: Huset är byggt 1929. Hade tidigare trossbotten men detta åtgärdades vid renoveringen.
Såhär ser förbrukningen ut enligt kraftringen.
Är den rimlig? För hög? Låg?
Vattenburen värme.
![Kurvdiagram som visar husägares dagliga elförbrukning över en månad med ökningstrend, och summerad förbrukning på 1579 kWh.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/549/549839-210cba5234870830278a37aaceda9002.jpg)
Hmm kan inte svara helt rakt jämfört med andras förbrukning men vår låg på 1463 kwh under samma period, 110m2 boyta, bergvärme från 2006 NIBE, kallkällare på 80m2, huset är från 1890-1909. Vi har äldre vitvaror och Duschar, tvättar och kör diskmaskin rimligt. Vi är 2 vuxna 2 små barn, har ca 23c inne, men huset är grymt välisolerat
rätt glad att man tog fast pris per kwh i våras
Mest relevant är väl att jämföra Förbrukning per utetemperatur. En månads förbrukning i skåne eller årjäng kan ju diffa ganska mycket
Men spontant så känns förbrukningen INTE hög iallfall
Ja vi bor i Älvkarleby, så man ser tydligt när kylan kommer på elförbrukningenSchwen92 skrev:
Hmm kan inte svara helt rakt jämfört med andras förbrukning men vår låg på 1463 kwh under samma period, 110m2 boyta, bergvärme från 2006 NIBE, kallkällare på 80m2, huset är från 1890-1909. Vi har äldre vitvaror och Duschar, tvättar och kör diskmaskin rimligt. Vi är 2 vuxna 2 små barn, har ca 23c inne, men huset är grymt välisoleraträtt glad att man tog fast pris per kwh i våras
Absolut är det så, att det skiljer sig och kan vara svårt att jämföra norr med söder.Viktor.J skrev:
Vi har haft upp till -15 grader senaste 2 veckorna ungefär och man ser ju även på förbrukningen att den går upp till 75 kwh vissa dagar i december. Jag gissar på att detta är pga kylan.
Kan själv!
· Trelleborg
· 15 589 inlägg
Bor i sydskåne.
165kvm hus + 100kvm källare, jordvärme med en 14år gammal IVT-panna. Kör laddhybrid.
1439kWh under november månad, stämmer bra mot de senaste två åren här.
Nej, inget garage eller verkstad.S Strontus skrev:
Finns lite hus som används som förråd på tomten, men till dessa är ingen el dragen.
Vi har en LED ljusslinga runt altanen, och solcellslampor till fasad/trädgårdsbelysning.
Huset är inte jättebra isolerat i min mening. Det drar från diverse springor och vrår.
Tyvärr svårt för en oerfaren att bedöma dock. Jag har ingenting att jämföra med och kan inte mycket byggnadstekniskt.
Framförallt dubbeldörrarna till den oisolerade "punschverandan" är en stor bov i dramat. Har försökt med tätlister, men då går dörrarna inte att stänga.
Skippa gummilisterna du köper i bygghandeln och sätt lindrev. Finns i olika tjocklekar, 2-3mm borde du kunna använda kanske. Hade en balkongdörr vi tätade och där drevet var lite för tjockt så jag fick ställa mig utanför och trycka igen dörren och sen klättra in genom ett fönster. Nu i efterhand har linet tryckts ihop såpass att dörren går att stänga normalt igen.E Enial skrev:Nej, inget garage eller verkstad.
Vad gäller förbrukningen är det väl inte något som sticker ut så värst.
I jämförelse har vi 270 kvadrat timmerhus från 1850-talet, ingen extra isolering, jordvärme med tio år gammal pump och drag i dörrar och fönster, två vuxna och tre barn. Bara varit hemma under november.
1700kWh under samma period som du.
Ytterdörren har jag redan planerat att vi ska försöka få bytt inom ett års tid. Vi är dock lite sugna på att i samma veva flytta den och bygga ut huset med ett par kvm hall, då man idag kliver rakt in i köket via ytterdörren och utrymme finns knappt för att ens hänga upp 2 jackor.S Strontus skrev:
Jag har precis tätat den med nya lister, men ett svagt drag känns ändå av tyvärr.
Fönstren känns täta, inget drag känns därifrån.
Vi brukar elda lite i den öppna spisen, men någon vidare värme avger den ju inte förrän murstocken blir riktigt varm och det kräver ju ett par timmars eldning för att uppnå det. Knappt värt det, så det är mest för mysfaktorn den får brinna
Kakelugnen i sovrummet är jag bannad ifrån att elda i, då det blir för varmt i sovrummet.
Järnspisen i köket måste jag lägga på ny lera ovanpå ugnen innan jag vågar elda, annars tror jag den hade kunnat vara ett bra alternativ till uppvärmning när det är riktigt kallt.
Och om som ts skriver "Det drar från diverse springor och vrår." så lär det inte bli bättre med en öppen eldstad.tensiden skrev:
Som sagt, den eldas inte ofta och enbart för mysfaktortensiden skrev:
Jag ser mer på andra möjligheter såsom järnspisen i köket om extra värme behöver tillföras.
Kör helst pannan utan att elpatronen ska stötta med tanke på elpriserna just nu (den är idag medvetet helt blockerad).
