99 954 läst · 411 svar
100k läst
411 svar
Tvättmaskin, vilka märken är bäst?
· Västernorrland
· 10 774 inlägg
Återvinna värme från värmepumpstumlare kan bara finnas i teorin. I praktiken kan det inte ens vara mätbart. Vi har tvätt och tork står i en hall/trapphus och med sex ungar så går det ganska frekvent. Kan inte påstå att det rummet är nå märkbart varmare för att de står just där.
Jag har skrotat fler vp-torkar än konventionella dito.GlennB skrev:När jag köpte tumlare senast (2012) så var det flertalet som rekommenderade att INTE köpa värmepumpstumlare för att dom går sönder så snabbt och är dyra att laga.
Vet inte huruvida det stämmer men en av personerna soms a det jobabr med att reparera vitvaror.
I alla fall slutade det med en kondenstumlare, som fortfarande fungerar, peppar peppar.
Och då tvättstuga och garage till skillnad från husets "bodel" är värmt med direktverkande el så värmer den upp tvättstugan på vintern också.
sen kan man ju säga att oavsett om du värmer tvättstugan med tt eller direktverkande så blir elförbrukningen lika vid samma temp då energieffektiviteten är 1 i båda fallen
skillnaden är att man drar nytta av spillvärmen från TT istf vädrar ut den.
Så är det juS Stefan1972 skrev:
detta är den stora styrkan hos en TT med pump, försumbar spillvärme vilket gör att fungerar i små utrymmen.
Visst men jag jobbar med fastigheter och byter till led i dessa just för att slippa byta ofta, man ser en klar förbättring i både ljus och livslängd hittils iaf. Nu har vi avtal på våra lampor så dom kostar inte så många kr Osram är det vi använder mest.electroluxaren skrev:
R
rolflidvall
Husägare
· Stockholm/Nacka
· 408 inlägg
rolflidvall
Husägare
- Stockholm/Nacka
- 408 inlägg
Precis. Jag har min torktumlare i ett litet rum, ca 4 m2, och när jag bytte från kondens- till vp-tumlare så går det snarare snabbare att torka tvätten än tvärtom. Det är en parameter som oftast inte uppmärksammas när man jämför torktider mellan olika slags tumlare. Tidigare var det så varmt så det var obehagligt att gå in där.electroluxaren skrev:
iom att det var varmare än 20C så slutade kondensationen att upphöra mer eller mindre så det enda som hände vara att din elförbrukning ökadeR rolflidvall skrev:Precis. Jag har min torktumlare i ett litet rum, ca 4 m2, och när jag bytte från kondens- till vp-tumlare så går det snarare snabbare att torka tvätten än tvärtom. Det är en parameter som oftast inte uppmärksammas när man jämför torktider mellan olika slags tumlare. Tidigare var det så varmt så det var obehagligt att gå in där.
Det är definitivt mätbart. Vissa värmepumpstumlare kyler tom kompressorn med rinnande vatten. Energi som tillförs tumlaren kan liksom inte försvinna.S Stefan1972 skrev:
Miele PT7137WP (ej vattenkyld):electroluxaren skrev:
- Förbrukning: 1,55kWh per torkomgång
- Torktid: 85 minuter
- Värmeavgivning: 917W
Saxat ur installationsanvisningarna (s.10): "Kalluft som sugs in i maskinen värms upp och släpps sedan ut. Därför är det viktigt att det finns tillräcklig ventilation, särskilt i små uppställningslokaler."
Källor
https://www.miele.se/media/professional_se/media/files/download/Produktblad_PT7137WP.pdf
https://www.miele.se/pmedia/ZIP/10145670-000-01_IP_PT5137_7137_SE.pdf
Electrolux T5190LE (vattenkyld):
- Energiförbrukning: 1,64 kWh per torkomgång
- Torktid: 51 minuter
- Värmeavgivning: 375W
- Kylvattenförbrukning: upp till 8 liter per torkomgång
Källa
https://www.soderkyl.se/wp-content/uploads/2019/03/torktumlare-t5190-le.pdf
Detta torde väl räcka för påståendena om att det definitivt är mätbart samt att det finns värmepumpstumlare som är vattenkylda.
· Västernorrland
· 10 774 inlägg
Okej, energi kan som sagt inte förstöras och jag har inga siffror men om en del är glada över att spara 13 öre normal värmepumpsräkning så okej då. Det blir ju ungefär som de som förespråkar att har du en lampa tänd så sparar du motsvarande effekt i värme..........möjligt att man kanske gör det men man pratar så försvinnande små decimaler att det i slutändan inte märks.
Ok. Så den vattenkylda avger några hundra W mindre till rummet och spolar ut energin i avloppet istället? Är det bättre?L Leifur skrev:Miele PT7137WP (ej vattenkyld):
Källor
[länk]
[länk]
Källa
[länk]
Det har jag inte påstått, men det var en person som skrev att flera i tråden ville ha källor till mina påståenden om att värmeavgivningen till rummet definitivt är mätbar och att det tom fanns vattenkylda värmepumpstumlare.useless skrev:
