3 791 läst · 7 svar
4k läst
7 svar
Ventilation i bastu - handlar det bara om att välja skola för mig?
Behöver lite tips från kunnigt folk om hur jag löser ventilationen i mitt bastubygge på bästa sätt. Det verkar finnas lite olika skolor att följa + min bastu angränsar mot två ytterväggar vilket begränsar alternativen.
Som jag ser det så har jag två alternativ:
1. Klassisk skola - Utluft högt upp så långt ifrån tilluften som möjligt
2. Ny skola - Utluft långt ner för en jämnare temperatur
Tänker jag rätt och handlar det bara om att välja skola för mig?
Eller finns det bättre sätt att lösa ventilationen givet mina förutsättningar?
Det som avgjorde hur vi placerade ventilationen i vår bastu var vilken typ av bastu som skulle passa oss bäst, vi är en familj där jag tycker om att basta varmare än fru och barn. Då placerade jag utlopp av varm luft i taket, och inlopp under bastuaggregatet - det gör att det blir större temperaturskillnad mellan att sitta på nedre respektive övre laven i bastun. Resultatet blev bra och alla är nöjda, hade jag bara prioriterat mina önskemål så hade det blivit enligt ditt alternativ 2.
Jag gjorde enligt ”ny skola” och det blev hur bra som helst. Har också mekanisk frånluft utanför bastun, och tar in luft utifrån direkt in i bastun bakom aggregatet. Kanske lite oortodoxt men funkar mycket bra - speciellt att det inte kommer in mängder med kalluft när man öppnar bastudörren pga luftflödet.
Jag håller med. Detta är min plan. Nu funderar jag bara på vilken höjd den lägre utluftsluckan ska sitta på. Någon som har koll. ?wildeside skrev:
