Bor i ett nybyggt hus med krypgrund. Isolerad och tätad med byggplast. Jag vill kunna övervaka både temp och RF för att kunna minska risken för mögelpåväxt med mera.
Vad använder ni andra medlemmar för typ av temp/RF övervakning/mätning av er krypgrund?
Mvh
Mvh
Jag använder Telldus och fyra stycken temp/RF-sensorer.
Mitt tips är att mäta på flera plats, iaf om grunden är lite större och/eller tex avskiljs av en hjärtmur. Förhöjd RF kan vara väldigt lokalt i en grund, tex därför att det finns berg eller mark som minskar ”takhöjden”. Väderstreck kan också spela in.
Mitt tips nr 2 är att använda sensorer som inte går på batteri. Så jävla jobbigt att krypa in och byta.
![Skärmdump av Telldus temp/RF-sensorer som visar luftfuktighetsvärden: 63% och 62%.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/548/548642-6a4c0269040e3cc83499875fab1d3c8a.jpg)
Nej det är inget organiskt material synligt från krypgrunden. Men det finns ingen ångspärr bakom cembritskivan utan den ligger högre upp i golvkonstruktionen. Så det bör kunna bli ungefär samma temp och RF bakom cemberitskivorna direkt mot träreglarna.Jonatan79 skrev:
Eller cemberitskivorna kanske isolerar tillräckligt bra för att få högre temp och alltså lägre RF?
Träreglar är organiska och om fuktigheten ökar under fibercementskivan så ökar den på regelsidan också, antingen genom luftvandring i sprickor och skarvar eller genom fuktvandring i cementskivan. Så det är bra att hålla nere fuktigheten i krypgrunden.Jonatan79 skrev:
För egen del har jag stort intresse i den här tråden då jag vill mäta luftfuktighet i min torpargrund ovanför vilken jag planerar golvvärme(!)..
Precis så jag tänker att det blir.M multix skrev:Träreglar är organiska och om fuktigheten ökar under fibercementskivan så ökar den på regelsidan också, antingen genom luftvandring i sprickor och skarvar eller genom fuktvandring i cementskivan. Så det är bra att hålla nere fuktigheten i krypgrunden.
Även jag har golvvärme uppåt i min konstruktion så att säga.
Jag har haft en datalogger liggande i grunden för att logga temp och fukt.
Sedan hösten 2016 har jag en Woods avfuktare och täckta ventiler. Efter det ser ett år ut ungefär så här;
![Graf som visar temperatur och fuktighetsnivåer från juli 2015 till juli 2016, med temperatur i blått och fuktighet i rött.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/548/548770-57908adbc1ce56ad3b6ea13ac0c07337.jpg)
![Graf som visar temperatur och luftfuktighet juli 2020 till sept 2021, stabil temperatur och fuktighetsnivå.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/548/548771-181ef2148c21bf9527f1d1cae6321d8b.jpg)
Tack för era svar och input.
Då vi har netamo idag så kommer jag till att börja med ställa ned en sådan sensor. Känns enklast då den redan har all infrastruktur för lagring med mer.
Då får jag ett bättre hum om hur temp och RF ligger och rör sig över året. Och så får jag se om den kompletteras med fler sensorer senare.
