Har sökt på gering och fasning av bänk/hyllskivor men utan lycka.
Tips på hur jag enklast sågar en vinklad kant för att få till denna lösning?
En geringssåg/geringslåda är väl för smalt för en 36 cm bred skiva?
Är såga för hand det bästa alternativet och hoppas att jag sågar rakt och i samma vinkel hela vägen?![Glad :) :)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Det är vitlackade hyllskivor som ska bli förvaring under en trappa.
SE BILD!
SE BILD!
Produkter som diskuteras: "geringslåda"
![](https://cdn.shopify.com/s/files/1/0424/7398/0064/products/geringsladatra2_180x.jpg?v=1657791007)
Geringslåda i trä Sjöbergs
Robust låda för gering
279 kr inkl moms
Kap/gersåg är nog smidigast. Eller skena/anhåll och sänksåg/cirkelsåg som du kan ställa vinkel på, de välter dock rätt lätt så man får vara passpå och trycka ordentligt så att de håller sig raka.
Sänksåg med skena alt cirkel och anhåll så kan du ställa klingan i rätt vinkel..
En kap å ger funkar åxå, men då får du såga från båda håll då dom flesta inte klara så mkt som 36 cm (om det inte är en stor klinga)
Eller så gör du ett anhåll i vald vinkel som du sågar mot, förslagsvis med en vass ryggsåg..
· Blekinge
· 10 202 inlägg
En cirkelsåg med vinklat blad räcker. Anhåll gör man enklast själv genom att tvinga fast en rak bräda på skivan. Träna på an spillbit så att du får rätt position för brädan i förhållande till det tilltänkta snittet.
· 1 575 inlägg
Jag hade kört det där i klyvsågen, med rätt vinkel inställd.
Tänk på att båda skivorna behöver geras, i halva totalvinkeln vardera, ifall du vill ha en snygg liksidig fog i det översta hörnet i din skiss.T trumlund skrev:Hej!
SE BILD!
Men att såga foilerade skivor på det viset, det kommer flisa och se ut som stryk. Nåja, det går skapligt men det kräver lite vana, vass klinga, rätt klinga och en stadig hand. Köp omålad mdf och måla efter montering om du vill ha det riktigt bra. Det du vill göra ser enkelt ut i teorin men i praktiken blir gärna de sågade ytorna olika stora. Då kan man vilja slipa lite.
Tejpar man och såg från det synliga hållet så brukar det funka rätt bra.J Johan456 skrev:Men att såga foilerade skivor på det viset, det kommer flisa och se ut som stryk. Nåja, det går skapligt men det kräver lite vana, vass klinga, rätt klinga och en stadig hand. Köp omålad mdf och måla efter montering om du vill ha det riktigt bra. Det du vill göra ser enkelt ut i teorin men i praktiken blir gärna de sågade ytorna olika stora. Då kan man vilja slipa lite.
Sedan får man nog lägga en liten akryl/silicon-fog i skarvarna för att det skall bli snyggt.
· Blekinge
· 10 202 inlägg
Vad gör en sänksåg bättre än en cirkelsåg? Hjälp mig att förstå.
Verktygstokig
· gotland
· 453 inlägg
# Sågar splitterfritt på finsidanT Thomas_Blekinge skrev:
# Bättre dammupptagning
# Märk upp och sikta med skenan
# Vettigt djupinställning
# Skenan ligger oftast bra utan extra tvingar
Visst går allt detta göra med en handklinga men för mig är sänksågen lättare att använda till skivmaterial
Vad kan jag åberopa tidigare husägare gällande mitt värmesystem?
Juridik -
Intetsägande rumstermostat
Värme allmänt -
Vattenläcka? Ny i husägandet och panikslagen
Såga ventilation i bärande vägg?
Ingen kan säga om väggen är bärande eller inte..
