Behöver hjälp med felsökning.
Har en oljepanna som fungerat utan problem tidigare. Har sedan inte kört olja på drygt 1 år. Nu har jag fyllt på olja och körde igång den. Men något har hänt sen den kördes innan, för nu stänger brännaren av sig och en röd lampa tänds vid en återställningsknapp. Den går max ett dygn, oftast några timmar innan den stänger av igen.
Brännaren är en Riello Gulliver RG1RK 362t1.
Har kollat en manual och följande fel kan det vara enligt den.
Men jag har verkligen ingen aning om vad som kan vara fel, vad som brukar vara fel. Vad jag kan testa mig fram till själv? Har rengjort fotosensorn men blev ingen skillnad.
![Skärmklipp av avsnittet 'FELSÖKNING OCH TIPS' i en användarmanual för Riello Gulliver RG1RK brännare.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/548/548038-5489c7b657d6042b830c453831847d78.jpg)
Inlägg #2 sammanfattar.
Det som kan vara en ledtråd är om den stannar under drift eller tändmissar?
Absolut. Men vill gärna få lite mer hjälp om det går vad det kan vara. Så jag slipper försöka köpa nya delar till allt. Ska bara köra den här vintern innan jag ska byta till bergvärme så vill inte behöva köpa massa nytt som inte behövs.Fotografen skrev:
Känns lite som att den försöker tända men inte lyckas. När den lyckas så kan den bränna ett tag. Upp till ett dygn. Nu när jag testade när jag filmade verkar det som att den aldrig tände utan försökte bara ett gäng gånger.
Så ledtråden är nog att när den väl går så går den. När den sedan ska tända igen så är det då den kan strula. Är det troligtvis tändelektroder då tro? Eller är det andra saker som kan göra att den beter sig så?
Prova byt munstycke Danfoss 0,50/60S men försäkerhetsskull kolla om den samma munstycke storlek annars beronde på hur hus storlek och panneffekt. CTC 265 kan köra 0,50, 0,55 eller 0,60 us gallon munstycke.E emde skrev:Absolut. Men vill gärna få lite mer hjälp om det går vad det kan vara. Så jag slipper försöka köpa nya delar till allt. Ska bara köra den här vintern innan jag ska byta till bergvärme så vill inte behöva köpa massa nytt som inte behövs.
http://www.milton.se/gfx/brugerupload/documents/RG1RK Instruktion.pdfE emde skrev:
Sidan 7, Fig 10 och siffra 6 sitter munstycke. Kanske du kan serva. Jag hade haft förut service på oljebrännare inom Stockholm och Uppsala.
Testar att byta. Kostade ju inte så mycket.G Gaston11 skrev:
Elektroderna verkar ju sitta på samma ställe, vilken modell är det? I fall de inte är så dyra kan jag ju byta även de samtidigt.
När du ta ut från brännarfläns se sidan 4, Fig 3 och skruva bort mutter för att dra ut bakåt från fläns där ser du brännarrör. Starta brännare förventilationstid 12 sekunder innan öppnar magnetventil från oljepump och se brännarör vid bromsskiva där ser tändelektroder om gnistan finns efter håll dig inte nära ansikte när den tänder.E emde skrev:
Finns billig att köpa oljemunstycke hos Rinkaby rör AB på nätet: https://www.rinkabyror.se/artikel/oljemunstycke-0-50x60-s/
Testa att köra brännaren utanför pannan dvs utomhus. Då ser du om allt finns som behövs för att den ska starta:
Oljedimma.
Tändgnista.
Fläkten går osv.
Om den funkar bra utanför pannan så är det pannans förbränningsrum som ej är gynnsamt. Tex att nått spjäll är stängt eller motsvarande
Oljedimma.
Tändgnista.
Fläkten går osv.
Kontrollera tändgnistan, rengör oljefilter mellan oljetank och pumpen, oljepumpfilter, kontrollera att öppna skruven på sidan 5, Fig 5, nummer 7 kommer olje fram efter förventilationstid 12 sek, kontrollera magnetspolen för att testa med exempel: https://www.hydraspecma.com/store/se/sv/find/item/MT702E emde skrev:
Lycka till.
Det låter krångligt har verkligen inte bra koll på brännare. Men fläkten verkar ju gå. Jag ser genom ett litet runt "fönster" att det blir ljust i några sekunder. Sen poffar det till lite i luckan nere till vänster på pannan när det blir mörkt igen. Jag har inte stängt något spjäll, det har ju fungerat tidigare, även nu när jag drog igång det efter ett års uppehåll så gick den ju nästan ett dygn så hade något spjäll varit stängt hade den väl inte kunnat gå så länge?E EyEr0n skrev:
Om den brinner lågan ok då kan vara svagt ljus fotocell då stannar brännare för att oljan sprutar väldigt trögt då därför oljefilter bör rengöra tills testa igen och kör om den stannar igen troligen att vara fotocell var dåligt då byt enhet komplett relä, tills säker 100% felfri drift.
