1 157 läst · 4 svar
1k läst
4 svar
Tillbyggnad med olika höjder invändigt.
Vi tittar på olika alternativ för våran tillbyggnad. I nuläget är torpet litet med låg takhöjd ungefär 2m. Våran spontana tanke har varit att bygga en passage till en utbyggnad i 2plan. Men höjderna ställer till det lite. Vill helst inte titta rätt in i stuprännan från tillbyggnaden.
Så funderade om man skulle gräva ner tillbyggnaden så det harmonierar bättre.
Men hur är det att ha olika nivåer inomhus. Så fall hade de blivit en trappa ner på 3-4steg.
Är det någon som gjort/har det så och hur upplever ni detta?
Kan det bli problem med bygglov att bygga på detta viset.
· Stockholms län
· 39 918 inlägg
- Stockholms län
- 39 918 inlägg
Problem med bygglovet kanske det kan bli om den gamla delen inte innehåller allt som är nödvändigt, dvs. badrum, kök, sovmöjlighet och plats för umgänge. (Alternativt kan förstås den nya delen innehålla allt.) Bäst är nog att prata med kommunen tidigt om planerna.
· Blekinge
· 10 117 inlägg
Bara man tänker på det som @BirgitS skrev i inlägg #3, kan det bli väldigt trevligt och bra. Har man plats på tomten kan det bli mycket bättre än att försöka saxa våningsplanen. Jag har själv en tillbyggnad (bara ett stort rum) som ligger 70 cm lägre (i marknivå). Man når det via en ganska bred trappa. Takhöjden är 3 meter (samma taknivå som i den gamla delen). Otroligt fin känsla.
Hängrännor från olika takhöjder
Olika höjder på golv - Lägga Nytt laminatgolv
Golv -
Bygglov och attefallstillbyggnadsansökan, samtidigt på olika delar av tomten?
Utbyggnad och tillbyggnad -
Varför sitter elkontakter på olika höjder (ytterväggar kontra innerväggar)?
El -
Olika bygghöjder
Juridik
