1 486 läst · 3 svar
1k läst
3 svar
Tips hur få framkant/trappnos rak
Handöverfräs med rakt kopierstål med kullager nedtill; stålet måste vara något längre än ditt befintliga planstegs tjocklek.
Fäst en list med dubbelhäftande tejp under plansteget och så långt in som behövs för att göra trappnosen rak. Genom att köra fräsen på plansteget och låta kullagret följa listen på undersidan får du en rak kant.
Dock kommer du inte helt ut i ändarna på plansteget eftersom handöverfräsens fot tar lite plats mot vangstyckena så det sista får tas med till exempel stämjärn. Å andra sidan spelar det kanske ingen roll om ytan inte är perfekt längst ut i ytterändarna på plansteget — så länge de bitarna inte sticker ut framför den frästa framkanten har du ju massor av plan yta att limma mot ändå.
Istället för stämjärn kan en bra japansåg också funka.
Lägg gärna upp en liten "rapport" med bilder om hur du gjorde och hur det blev.
Lycka till!
//Ronnie
Lycka till!
//Ronnie
Produkter som diskuteras: "japansåg"
Japansågar
Japansågar är en typ av såg som kommer från, som namnet antyder, Japan. De har ett distinkt utseende och en speciell sågningsteknik jämfört med västerländska sågar. Japansågar skär på draget snarare än på skjutet, vilket innebär att
Tack Ronnie!P Pysslarn skrev:Handöverfräs med rakt kopierstål med kullager nedtill; stålet måste vara något längre än ditt befintliga planstegs tjocklek.
Lycka till!
//Ronnie
Detta ska jag testa. Återkommer med en rapport.
Axel
