Kan själv!
· Trelleborg
· 15 632 inlägg
Ringklockan =)
Vanlig dörrklocka, sk "ding-dong". Modellen heter '"Prisma".
· Blekinge
· 10 225 inlägg
Det är ringklockan. Bästa retrostil Välkommen till forum.
Vad händer om du trycker på ringklockan utanför din dörr?
Ja, du kan ta bort den och ersätta med en modernare som uppfyller samma funktion. Din kan vara batteridriven eller driven från en ringtransformator, det bör du undersöka. Oftast är det kablar mellan din grej och yttre ringknapp och transformatorn.
Idag finns dete säkert lösningar där ringsignalen går till din telefon men det har jag ingen aning om.
Kan själv!
· Trelleborg
· 15 632 inlägg
Är ganska säker på att modellen tillverkades under 86 iaf, för då byggdes huset jag växte upp i.
Tror det finns en snarlik idag som heter "Facet"?
Den tillverkas och säljs än idag. https://www.vvsochbad.se/friedland-...TkariZRIDyC3ultKL2uqE_lfU8f-Lo_0aAgTTEALw_wcB
En riktig klassiker!
Tusen tack för alla svar!
Då tar jag bara bort den. För grejen är den att det finns en vanlig inbyggd mekanisk ringklocka på dörren.
"Klassikern" på bilden fyller alltså egentligen ingen funktion - finns varken kablar från den, eller knapp att plinga den med.
HejN ninbeg-7 skrev:
En ringklocka
Kolla denna länk
https://www.google.com/search?q=Hon...DHWbxCkUQ_AUoAXoECAUQAQ&biw=430&bih=745&dpr=3
Hej jag undrar om någon vet vad detta är ,detta är på parketten i köket i huset som jag hyr
Miljö & Hälsa -
Någon som vet vad detta är för ventil?
Någon som vet vad detta är för material
Vet någon vad detta är ?
Värme allmänt -
Uteplatsen har detta på vissa ställen, vet någon vad det är?
Trädgård allmänt
