Hobbysnickare
· Västragötaland
· 183 inlägg
Det kanske är möjligt att "bara" hyvla av lite på vardera sida av ramen på dörren?
OM Du kan knacka isär dörren och ta ur glaset kan Du korta ner relevanta bitar, kapa glaset och sätta ihop dörren igen. Skulle det gå åt h-e gäller alternativ 2, bygg en ny dörr (alternativ 2 från början, inget förlorat...)
Det kan hjälpa med värmepistol för att få isär bitarna, för jag gissar att dörren är limmad, lägg en kloss emellan när Du knackar på listen
Det är också min tanke att det borde gå men det vore bra om någon som har gjort det på liknande dörr kan bekräfta att det funkar.ÅkeSun skrev:
Nu är det ju inga stora pengar i denna dörr så man kan ju chansa.
Uppföljning. Lite värme på ramen och en slagkloss så gick det lätt att ta bort ena vertikala ramdelen. Satt limmad med 2 plugg uppe och nere. Sedan gick glasrutan att dra ut. Så nu är dörren och skåpet kapade 3 cm.
Dags för glasmästarbesök i veckan för att kapa ruta och hyllplan.
Blev lite förvånad när jag kapade under- och överdel av skåpet. Mycket luft.....
![Tvärsnitt av en ihålig dörr eller skåpsida med synliga luftkanaler och en kant kapad.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/579/579903-7651eaffea59f6770c29fd10bc1ca1ed.jpg)
