9 853 läst · 23 svar
10k läst
23 svar
Slänt: mura eller dyligt framför carport
- Status
- Tråden går ej att kommentera.
Vadå, "sutterängcarport" ??? Hur ser en sådan ut? Länkar kanske!?!abbe_ skrev:
Jag antog bara att det inte räcker med en vägg/plank för att stödja upp jordmassorna (om man fyller ut slänten dvs). Annars gillar jag verkligen idén, hyffsat snabb, billig och enkel :-D
Jag har byggt en carport integrerat i en slänt. Så här ser plattan ut:Canis skrev:
![putsat.jpg putsat.jpg](/forum/proxy.php?image=http%3A%2F%2Fvilla.wellner.se%2Fbilder%2Fcarport%2Fputsat.jpg&hash=7390b2fcb841c6b3565920afdf696e41)
Du kan läsa om grundläggningen här: Familjen Wellners Villabygge
Resningen mm kan du läsa om här: Familjen Wellners Villabygge
Detta blev ett dyrt alternativ, Plattan som på bilden har nog kostat runt 25 000. Att bygga med keystone är nog billigare.
/fredrik
Själv hade jag satsat pengar på att bygga ett riktigt garage/carport med 3 gjutna väggar (sum ett U uppifrån sett). Men du är ute efter ett billigt alternativ och jag tror att sk "Gabionmur" är ganska kostnadseffektivt. Googlade och hittade detta:
Resultat av Google:s bildsökning efter http://www.thulica.com/images/Gabionmur.jpg
Får man fråga vad som är planterat i slänten idag? Varför inte behålla växterna och fylla på med fler ganska höga marktäckare. De samlar upp snö och vatten lite och det blir betydligt billigare än en mur. Kanske låta ett modernt gräs som sprider sig snabbt gå löst på slänten som tex Randgräs. Blir hyffsat högt och hur snyggt som helst.
Jag antar att ni redan idag har någon sorts dränering som avleder vatten från er parkering. Varför skulle denna lösning plötsligt bli otillräcklig bara för att ni sätter tak över p-platsen?
Mura upp tegel men enkel eller dubbel?
Bygga in odling, murad sten, lecablock eller annat tips
Trädgård allmänt -
Mura in inmurningsstos eller inte?
Ved, Pellets, Flis -
Gjuta eller mura igen garageport till källare?
Grund & Markarbeten -
Leca eller lättbetong? Mura igen fönsteröppning
Byggmaterial & Byggteknik
