Jag och sambon vart nyligen klara med en sovrumsrenovering som vi slitit med ett tag.
Vi vart väldigt nöjda med garderobslösningen. Tanken var att få till en snygg garderob typ platsbyggd. Men för att inte vara för avancerat så valde vi att bygga med stommar och luckor från Ikeas kökssortiment (metod och Lerviken). På gaveln monterades pärlspont och stommarna kläddes även in med lister som målades i samma kulör som luckorna.
Kom gärna med frågor eller synpunkter!
Snyggt!
Vi gjorde typ samma. En vägg med ikeastommar och sen lite list runt om. Målat med linoljefärg.
Det vi gjorde annorlunda var att vi satte en tunnare regel mellan garderoberna för att få en större känsla av platsbyggt klassiskt innanpåliggande typ. Det, och även för att det estetiskt blev bättre då vi annars hade fått lite väl stora passbitar på sidorna (garderoben går vägg till vägg).
så snyggt!J Jens83 skrev:Jag och sambon vart nyligen klara med en sovrumsrenovering som vi slitit med ett tag.
[bild] [bild] [bild]
Tack!tensiden skrev:Snyggt!
Vi var också inne på att lägga ett mellanrum mellan stommarna, tror att det hade lyft känslan än mer som du säger. Men vi kom fram till att vi i såfall även ville få till samma mellanrum mellan lådor och luckor på horisontalen. Då vart det för krångligt samtidigt som det skulle stjäla en del utrymme, så vi valde den enkla vägen istället..
Vill gärna se bildtensiden skrev:Snyggt!
Wow va fint! Vet du hur mycket dyrare det blev än bara pax?
Tack! Vi jämförde aldrig priset, vi valde Metod för att få så höga skåp som möjligt. Sen ville vi även ha utdragslådor med front. Pax har vad jag vet bara innerlådor.AndreasLarsson89 skrev:
Totala materialkostnaden för garderoben var ca 30 000kr varav drygt 25 0000kr gick till Ikea.
Okej! Inte så farligt. Vi gav ungefär 15k med inredning för fyra stycken pax-garderober. Men som nästa projekt blir man lockad av din metod.J Jens83 skrev:
Finns det garderobsinredning till Metod?J Jens83 skrev:
Vill gärna också veta hur ni gjorde med inredning! Helst med lite bilder till
Galgstången är från garderobsavdelningen. Fick kapa ned den för att passa. Innerlådan funkar bra som låda för accessoarer. Att tänka på är att välja rätt sorts gångjärn till skåp med innerlåda, med den enkla varianten går inte lådan att dra ut.
Vanliga hyllplan mellan luckor och lådor. Den mörkgrå mattan är en tillklippt dörrmatta, vart väldigt bra och något billigare än beklädnaderna som finns på garderobsavdelningen
Snyggt! Sparar det som inspiration för vårt garderobsbygge vi ska göra till sommaren
Hur bygger jag in en garderob med snedtak bak?
Bygga in garderob mellan "pelare" och vägg.
Inredning -
Vilken fogmassa mellan garderober och gipsvägg
Färg, Måla & Tapetsera -
Laga fästanordning på garderobsdörr
Inredning -
Hur platsbygger jag en garderob på betongplatta?
