Hej alla el-kunniga!
Ena lampa var trasig på köksfläkten så jag passade på att byta båda till lågenergilampan. då blir det problem:
jag brukar ha de här två lämpor på fläkten på som belyssning i köket, men när jag sätta på spisen, så fort jag tryckt på knappen, så släckts lämporna, alltså i på-lägen. så jag behöver varje gång ändras till Off och sedan På igen då tänds de... varför gillar inte spisen de nya energi-lamporna?
Är det 12V eller 230V lampor?
Lampor och spis på samma grupp
Då ska du ha 12 volts lampor
Vad stod det på dina gamla lampor?
Står det något på fläkten om vad för lampor som rekommenderas min eller Max effekt etc?
Är det 12V lampor så finns det en transformator eller ett drivdon för 12V någonstans som förmodligen kräver en minsta last för att fungera bra, och att dina nya LED kanske drar för lite ström.
Teorin är då att drivdonet jobbar utanför specat område och en liten störning på nätspänningen får något internt skydd att lösa ut.
Tänds lamporna , bryt på säkringarna och se om spisen slocknar, då går lamporna kanske på samma som till spisen och inte gillar dina lampor , det var halogen förut och då finns en transformator för dom, led drar mindre ström och trafon statar inte på så lite som led drar.
Nej spisen och fläkten går inte på samma säkring, spisen har själv 2 säkringar och inte funkar riktig om nån av de två har åkt nere...J jonaserik skrev:
vad ska jag göra för att slippa off - på igen med lamporna? köper gamla lampor igen?
Du kan väl köra en av varje? Har du provat?
Det kan bli lite tråkigt om de lyser olika starkt eller har olika färgtemperatur.
Spar lite energi dock, ca 50%.
Är inte 1,5W LED lite svagt?
Tiilägg: Vanliga armaturer kan man bygga om för LED men det blir dyrt även om man gör det själv.
Med tanke på touchknapparna så går det nog inte i ditt fall.
