1 542 läst · 6 svar
6 svar
Vad är en (krusbärs)buske egentligen?
Hej alla!
Jag har funderat sen i somras över en sak, vi köpte en ny krusbärsbuske på en handelsträdgård i våras. Då och då under sommaren så dog det någon gren och andra lossande när man gick förbi med gräsklipparen.
När jag tittade närmare på ”busken” så bestod den bara av ett dryga tiotalet individuella ”pinnar” i princip utan rötter - jaaaag hade i alla fall tänkt mig att den skulle bestå av typ en central del/stam som grenade sig…
Vad tycker ni, är det en ”buske” om man bara sticker ned ett antal ”pinnar” utan rötter i en kruka?
Cheers!
Rikard
Cheers!
Rikard
Har tyvärr inga bilder, allt är täckt av snö här uppe också nu. Men de pinnar som lossnat och de som dött har inte haft några rötter.halper skrev:
Men jag har ju liksom tänkt mig att en buske borde bestå av en central stam liksom, som är beskuren och sen grenad - kanske ”kompletterad” då med några extra ”pinnar” men den här var liksom bara ett antal pinnar nedstuckna i en kruka…
/Rikard
Ribes uva-crispa.
Om det var 10 pinnar i en kruka låter det som en häckplanta, de kan man köpa så ibland. Men det brukar ju såklart vara lite rötter på varje "pinne" i alla fall. Måbär tillhör samma släkte och säljs ibland i sådana krukor.
Att pinnarna som lossnar inte har några rötter kan vara anledningen till att de lossnar, rötterna har dött och då är det inget som håller kvar pinnen. Den vanliga frågan blir ju - vattnade ni ordentligt osv?
Krusbär brukar inte bli någon tjock stam på. Det brukar vara flera tunna grenar som dör efter ett par år. Men det kommer nya. Det går att föröka dem genom att ta sticklingar. Det kanske är vad plantskolan gjort. Sticklingarna får rötter. Men de är initialt tunna och ömtåliga. Innan det tagit sig ordentligt är busken känslig för torka och att man rör på den. Dra inte i något. Klipp av de grenar som dött och vattna ordentligt. Var försiktig så att du inte stöter till den med gräsklipparen. Om några grenar klarat sig så kan den komma igen.
Det lossnade pinnar redan från början, har aldrig haft det här problemet med andra bärbuskar i trädgården. Har ganska många vinbärs- och krusbärsbuskar sedan tidigare.Dalbotös skrev:Ribes uva-crispa.
Ska nog försöka reklamera plantan till våren när plantskolan öppnar igen…
/Rikard
Vad är egentligen rimlig kostnad för en fasadtvätt?
Fasad -
Vad ska det kosta att lägga laminat egentligen? Lost nybörjare
Golv -
Vad har kontrollansvarig egentligen för ansvar
Grund & Markarbeten -
Zaptec Go - Hur dålig är appen egentligen?
Laddboxar & Elbilar -
Måla källare. Vad gäller egentligen med färg
Färg, Måla & Tapetsera
