Söker tips på upphängning / montering ventilationsrör mot tak eller vägg.
Vanligt hålband har jag redan koll på, men nu behöver jag stabilare montering där kanalen/röret skall hängar ca 5cm från tak och på vissa ställen 5-10cm från vägg.
Ett gummerat svep som bilden/länken nedan visar bör fungera fint för att pendla ned röret från tak. Gissar att jag får använda någon sorts hylsa i taket som jag sedan sätter gängstång i lämplig längd (är väl m5-m6 skulle jag gissar).
Frågan är hur ett sådant svep orkar hålla i ett väggmonterat rör. Med tyngden från röret och om det skall vara 10-15cm från vägg behöver man nog starkare än typ m5-m6 som nedan svep ser ut att ha.
Finns det någon typ av konsol eller liknande som jag kan använda istället som monteras i rät vinkel ut från vägg och så hänger man sedan röret i konsolen i ett svep?
https://www.hornbach.se/shop/Rorsvep-spiroror-125mm-6-pack/10032395/artikel-detaljer.html
Produkter som diskuteras: "gängstång"
Gängstänger
Gängstänger, även kända som ankarstänger, är långa metallstänger med gängade ändar som används för att sammanfoga material eller för fixering i konstruktioner av betong, murverk och trä.
Besserwisser
· östergötland
· 1 905 inlägg
Titta på kanalstöd, kan vara ett alternativ. Annars brukar man bara hänga dom i hålband
De jag har böjs/formas runt rören (tunn plåt) och är därefter skruvade med en skruv i varje fläns.R RichardRR skrev:
Är nog denna du har:A anhack skrev:
https://bevego.se/kategorier/ventilation/kanalsystem/kanalstod
Den är ett bra alternativ.
Ihop med något liknande detta
https://www.stonefactory.se/badrumsinredning/toalettstolar/tillbehor/cinderella-vaggfaste-110-mm-ror (anpassar dock med annan dimension på svep och infästning) blir nog vägen framåt.
Tack för svar
Ersätta Dewalt monteringsbygel DE 7025!
Verktyg, Maskiner & Fordon -
Kakel lösnat från vägg vid montering av duschblandaren
Badrum -
Frågor om Fresh Intellivent Sky montering och kallras.
Ventilation -
Köksmontering / upphängning av skåp i putsad tegel vägg för nybörjare
Kök -
Fråga om montering av ventilationsrör
Ventilation
