2 607 läst · 13 svar
13 svar
Byta Kopparrör till Plaströr?
Vi hade en badrumsfirma här för att göra om badrumme. Gips + kakel bygger mer än de gamla väggarna tillverkade av Perstorpsskivor så anslutningarna hamnar tight mot väggen. De ville byta ut de lödda kopparrören till plaströr. Är det så de gör nuförtiden?
· Blekinge
· 10 225 inlägg
Varför ville dom det? Ligger lödskarvarna inbyggda?De Stilj skrev:
Lödskarvarna är inbyggda. Väggarna av råspont är redan upprivna så åtkomst är inget problem. Svärfar är nyligen pensionerad rörmokare så jag ska be han löda det som behövs för att få kopparrören på rätt plats och med rätt utstick.T Thomas_Blekinge skrev:
Blev rejält sur över kostnadsförslaget och kravet på att dra nytt vatten till de övriga anslutningarna. Kändes verkligen onödigt.Han hävdade att de inte fick plugga rör.
hel-evete jag har satt nya radiatorer i hela huset och nytt vatten i hela huset med moderna plaströr (RiR) sannolikt för en tredje del av den kostnadenDe Stilj skrev:
· 52 002 inlägg
Men om du har en (pensionerad) Rörmockare i släkten, kan väl han dea plaströren? Han kan systemet, om han inte varit pensionerad i 40 år. De smärre ändringar i reglerna han ev. behöver uppdatera sig på läser man in sig på på en halvtimme. Ladda ned ”säker vatten” en liten lättläst regelsamling. Sedan bör man hålla sig till ett fabrikat (rör, kopplingar, fördelare osv.). De stora fabrikaten är LK, Uponor, Roth.
Lödda kopplingar inne i väggen har inte varit godkänt de senaste 20 åren, minst.
Det där med att inte plugga rör, låter som legionella regler, bör tas på allvar. Om du har en stump rör utan flöde, så blir det gammalt vatten stående där, om det dessutom är kopplad till tappvarmvatten, så blir det en bra miljö för legionella bakterier, som orsakar lunginflammation med hög dödlighet.
Men det är ju alltid dyrt att anlita folk om man kan själv, har släkt som kan och har tid/möjlighet att göra jobbet.
Om väggen är öppen så är det väl bara att göra om och göra rätt? Varför skulle nån vilja chansa på skarvar i väggen, när det är så enkelt att göra rätt om väggen är öppnad. Du lär ju få problem med försäkringsbolaget om det börjar läcka i framtiden och det framkommer att det är nya skarvar i vägg gjorda 2021...
Om ett tapp vv rör ska tas ut drift så bör man ta bort det vid källan. Kommer det från ett t-stycke, bör man helst ersätta t stycket med en rak skarv, för att undvika legionellarisken.
Men vi pratar väl här om kopparrör med lödda (lod med silver) skarvar, en sådan som är tät är ju tät. Kopparn ger sig före lodet. Och dessa har suttit och varit täta länge. Jag är övertygad om att de by far kommer överleva eventuella plaströr du stoppar in.
Byta från papptak till tegel. Dimension på reglar?
Byggnadsfysik -
Fortsätta med Cuprinol eller byta till täckfärg?
Färg, Måla & Tapetsera -
Byta kryddhyllefläkt med AC motor till EC motor
Ventilation -
Temporärt byta från 6a till 10a säkring pga portabel AC?
El -
Byta kopplingsplint till wago. Är för trött för att fatta tror jag 🤷
El
