Hej.
Fått bygglov på mitt uterum och fick denna kontrollplan av min kommun, blir bara fundersam på fuktskydd/fuktsäkerhet. Där står mätning och inte visuellt som kontrollmetod. Tänker att de är ju ett uterum för höst och vinter så där borde vara fuktig luft!? Någon som har erfarenhet?
Mvh Robin
Mvh Robin
Det låter väldigt konstigt att kommunen ger er en färdig kontrollplan att följa.R Larsson skrev:
Enligt Boverket är det byggherren som ska skapa kontrollplanen, eventuellt med hjälp av den kontrollansvarige.
Det kan ju vara så att kommunen skickat ett förslag som hjälp på vägen.
Om det krävs en kontrollansvarig för bygget kan det inte vara byggherren som är det.R Larsson skrev:
Det måste vara en fristående person som är KA. Denna person måste dessutom vara certifierad, tacka EU för byråkratin...
Det kan vara så att din kommun anser att tillbyggnaden är så liten/enkel att det inte krävs en KA, men ändå vill ha lite kontroll och hittat på en lösning med kontrollansvarig "light"...
Jag byggde till mitt hus i egen regi förra året och jag och min KA bestämde vad som skulle stå i kontrollplanen.R Larsson skrev:
Det var mest byggt med murblock men för det trä som ingick skrev vi "visuell kontroll" samt "dokumenterad" lagring under tak på byggarbetsplatsen.
Har du fått bygglov med kommunens kontrollplan angiven ?
Om inte, skriv en egen med visuell kontroll.
Ja denna kontrollplan fick jag när beslutet för startbeviset kom. Uterummet är på plats nu och har missat denna punkt på kontrollplanen när jag fick den Så tänkte mest om någon visste vad man menade med detta om fuktskyddet innan jag kollar med kommunen.
För enklare byggen vekar det vara standard hos många kommuner med förenklade kontrollplaner. Då ska byggherren slippa kostnaden för en KA helt enkelt. Jag fick också en färdig kontrollplan från min kommun, det var dock innan jag fick godkänt så den skickades in med övriga handlingar.
Läs på gällande BBR 6:5. Det handlar om att inte bygga in fukt i konstruktionen, samt att säkerställa att fukt inte kan komma in i efterhand.
Köp en enkel fuktmätare och mät fuktkvoten i materialet du använder så har du fullgjort din plikt. I BBR 6:5 kan du se vilka värden du ska ha.
Tankar om uterum för vår, sommar och höst
Behöver jag korrigera grunden till vårt uterum?
Fritidshus -
Gammal uterum saknas bygglov. Vad krävs att göra rätt.
Utbyggnad och tillbyggnad -
Vilken färg till bjälkar i uterum
Färg, Måla & Tapetsera -
Kontrollplan - inglasat uterum ???
