Har fått regnbågsfärgad missfärgning på en av kokzonerna på en Bosch-spis (glaskeramikhäll) som köptes för ca 10 månader sedan. Har varit supernoggrann och rengjort hällen dagligen med hällrengöring. Har försökt polera intensivt med kökssvamp (utan slipmedel) och hällrengöring men det går inte bort. Måste ha blivit någon kemisk reaktion med kastrullen (som är av rostfritt stål).
Något tips på hur man ska få bort det?
electrolux toprensH Höganäsforever skrev:Har fått regnbågsfärgad missfärgning på en av kokzonerna på en Bosch-spis (glaskeramikhäll) som köptes för ca 10 månader sedan. Har varit supernoggrann och rengjort hällen dagligen med hällrengöring. Har försökt polera intensivt med kökssvamp (utan slipmedel) och hällrengöring men det går inte bort. Måste ha blivit någon kemisk reaktion med kastrullen (som är av rostfritt stål).
Tack, ska köpa och testa!
Düsseldorff
Byggnadsvårdare
· Bromma
· 2 537 inlägg
Düsseldorff
Byggnadsvårdare
- Bromma
- 2 537 inlägg
Du kan säkert få bort det men, ursäkta att jag frågar, varför? En häll är ju tänkt att laga mat på och den kommer att missfärgas. Du skriver att du gjort rent den dagligen, låter helt absurt för mig. Dammtorkar du alla möbler dagligen också?
jag har inte sett eller använt vitro care så jag vet inte om det har samma egenskaper som toprens jag skall skaffa en flaska och jämföra. jag kan misstänka att namnbytet medförde innehållsbyte oxå...H Höganäsforever skrev:
