Värme och luftväxling alternativt avfuktare
Poyapoya
Med andra ord bör en värmefläkt göra jobbet?
Japp. Sen måste du se till att fukten kan transportera ut ur huset.
Poyapoya
Som Matti_75 skrev så kan du ställa in en avfuktare. Iaf om du vill få det att gå lite snabbare. Då samlas fukten i luften upp i en behållare som du får tömma, finns även sånna som har en slang som du lägger i vattenlåset på en golvbrunn. Tror inte dom kostar så många kronor att hyra.
Poyapoya
tommib
Kostar inte supermycket att köpa heller (några tusen) och sen kan man ha den i tvättstugan.
Viktigast är väl att reda ut varför det fanns en fuktskada i köket. Kom vattnet från läckande rör eller kom det utifrån?
Poyapoya
Jag letar efter detta men hittar inte vad det heter
H
När Skanska torkade ut en fuktskada i lägenheten vi hade så kom dom med värmemattor och la på betonggolvet med en avfuktare.
Poyapoya
Bästa svaret
tommib
Det heter avfuktare. Om du menar de modellerna med slang så är de också avfuktare. Om de har slanganslutning framgår ur produktspecifikationen. Alla lite dyrare modeller har det.
Här är ett exempel på var du kan hyra en.
https://www.cramo.se/sv/category/el...uktare--20l-dygn-kondens-u-varme-elbjorna60bt
Här är ett exempel på en vettig modell att köpa. Funkar bra i källare eller tvättstuga sen.
https://www.clasohlson.com/se/Woods-SW22FM-avfuktare-med-reningsfilter,-100m2/p/36-7871
OBS att kondensavfuktare kräver att det inte är under 10 grader varmt för att fungera (ungefär).
Snickarkirre och 1 till
Ja, jag hittar inte vad en sån heter då det bara kommer somna för inomhus miljö.
Fukten är från en trasig diskmaskin
[länk]
[länk]
Tack snälla för ett utförligt svar.
Tittade på en sån lösning också dock utan avfuktare delen ‍♂️ kändes inte logiskt utan en avfuktare hahah
