Hej! Tänker på köpa en lägenhet och funderar om man kan bygga ett till rum med tänkte på att det blir inga fönster direkt till köket om man bygger detta rum?
Finns det något lag som hindrar det?
Tack på förhand för snabba svar.
  • Planskiss av en lägenhet med markeringar där ett nytt rum kan byggas som påverkar kökets fönster.
Svårt att tänka mig att det är lag på det, men du får ju ett väldigt mörkt kök?
Ska du sätta upp en vägg där de ritat in en alternativ vägg i ett av sovrummen?
Det där utrymmet är väl tänkt som plats för matbord. Om du gör ett rum där, var ska ni ha matplatsen?
Kör på. Äta kan man göra framför tv.n
Paul1040
Finns tillräckligt med plats i vardagsrummet
  • Ritning av en lägenhet med markerat vardagsrum, kök, badrum och tre sovrum.
Nej, dem tittat ett alternativ att dela ett större sovrum till två men då passar inte en stor säng i någon av dem.
Det är inte så ljust ute iaf
Eller såhär!
Ritning av en lägenhetsplan med tre sovrum, kök, vardagsrum och två balkonger.
Scootersvempa och 1 till
Jonatan79 Jonatan79 skrev:
Eller såhär!
Jag tror jag förstår, att man flyttar vitvaror vid nya vägen och gör ett öppen kök.
nja, vitvaror på vänsterväggen Isf. Beror lite på stammar och vatten mm.
Ritning av en lägenhet med markerade områden i rött och suddiga fläckar.
Tjureda
BirgitS
Du måste se till att ventilationen blir korrekt efteråt, dvs. att det finns friskluft in i det nya sovrummet (kök ska inte ha friskluftsintag).
Sovrum 2 verkar vara 240 cm brett och då blir det 40 cm gångväg mellan en dubbelsäng och väggen. Sovrum 1 är väl också ungefär lika brett.
